¿Cuando os llega al corte? (11500 rpm)
Pues es que ahora haciendo un repaso por los temas me he fijado que algunos decís, que la moto os llega a 11500 rpm en 6. O en 5... Bueno que la moto os llega a esas famosas 11500 rpm en marchas largas.
Mi pregunta sería si para que os llegue a esas rpm. ¿Estáis en bajada o solamente en llano? y ¿Tarda mucho en llegar al corte? No pregunto en subida porque creo que es imposible jejeje….
Es que mi moto no llega al corte ni queriendo. En bajada no pasa de la ralla roja... y en llano no llega a esa línea roja (109 km/h de punta)... cosa que se traduce a una punta como mucho de 122 km/h en bajada, (con el piñón de serie de 14 dientes).
¿Es normal? O ¿Necesito re – carburar?
¡Saludos y gracias!
¡Saludos y gracias!
Kraptan- Motero
Edad: 20 Mensajes Enviados: 134
Miembro desde: 28/07/2008
Re: ¿Cuando os llega al corte? (11500 rpm)
lo que he podido comprovar es que todas las terras no van igual,a ver la mia depende mucho de la carretera ,pero mas o menos van por ahi los tiros,llevas anulada la egr?,llevas escape?yo ya no me acuerdo como iva la mia pero te comento como va ahora,en llano en 6 se mueve entre los 110 y 117 km/h,si quieres ir normal claro esta 100/105 km/h,en bajada lo maximo que la he llegado a poner es 134 km/h,pero tambien te digo que son casos muy excepcionales que revase los 126 km/h,en resumen llevando escape y egr anulada estamos hablando de unos 7 a 10 km/h de diferencia,yo creo que tu moto esta bien
(o la mia tambien esta mal
tallergrau escribió:lo que he podido comprovar es que todas las terras no van igual,a ver la mia depende mucho de la carretera ,pero mas o menos van por ahi los tiros,llevas anulada la egr?,llevas escape?yo ya no me acuerdo como iva la mia pero te comento como va ahora,en llano en 6 se mueve entre los 110 y 117 km/h,si quieres ir normal claro esta 100/105 km/h,en bajada lo maximo que la he llegado a poner es 134 km/h,pero tambien te digo que son casos muy excepcionales que revase los 126 km/h,en resumen llevando escape y egr anulada estamos hablando de unos 7 a 10 km/h de diferencia,yo creo que tu moto esta bien(o la mia tambien esta mal
Suscribo todo lo que dice tallergrau arriba. (km abajo km arriba y -+ rpm) Ok
De todas forma una moto con carburador, no corta, eso solo pasa con encendido electronico
santi- Motero
Provincia: girona
hombre si que corta....el encendido(osease la chispa de la bujia
)aparte la terra si que lleva encendido electronico(sin platinos ni condensador)lo que si que no lleva es inyección
santi escribió:De todas forma una moto con carburador, no corta, eso solo pasa con encendido electronico
Te propongo para mecanico oficial del foro.
Pues mi experiencia es que la mía se mete en la zona roja hasta el corte y una ligera mejoria si le meto 98 coge un pelin mas de velocidad punta y suena mejor si le doy caña.Ahora llevo 1600kms y le meteré la bujia de iridium más el bardhal a ver que mejoras noto...ya os contaré.
Ivanterra- Trialero
Edad: 38 Mensajes Enviados: 41
Miembro desde: 12/05/2009
ivan, el rodaje le has echo mux conservador o dandole u poco de caña?
eserodry- Motero
Edad: 20 Mensajes Enviados: 97
Moto actual: Derbi Terra
Miembro desde: 29/12/2008
Buenas!
Tengo una duda sobre el corte. Hoy no se porque pero me dao por darle a corte en 1º, 2º y 3º solo durante 1 o 2 segundos en cada marcha para ver que velocidades alcanza.. La duda es¿Le podra pasar algo al motorr?Ya le habia dao un par de veces al corte en PM pero nunca en marcha.
Un saludo!
Un saludo!
Tunef- Bala Roja
Edad: 18 Mensajes Enviados: 208
Provincia: Almazcara (Leon)
Miembro desde: 24/05/2010
Edad: 38 Mensajes Enviados: 849
Gracias por la respuesta Vitoron, aunque no haya entendido mucho, ya duermo mas tranquilo
Tunef- Bala Roja
vitoron escribió:el corte se produce a 11500 si y es para que el motor no se pase de revoluciones si esto pasase los muelles de valvula arian rebote dejando de funcionar correctamente esto aria que si el piston sube y se encuentra con una valvula bajada pegase en el dañando todo piston y valulas creandote una bonita averia, yo tambien la he yegado al corte pero no es buena cosa nuestro motor entrega toda su fuerza a 9000 o 9500 de hay para arriva solo hay revoluciones sin mas un saludo y si me equiboco que alguien me corrija jejejejeje
Simplificando al máximo: La zona roja es roja por algo.
Porque lleves el motor ahí alguna vez y poco tiempo tampoco tiene que pasar nada pero cuanto menos mejor y los acelerones innecesarios o en vacío (estos son peores) mejor ahorrárselos porque luego cuando el motor echa chorretones de aceite por las juntas, la cadena de distribución suena como una carraca y las válvulas como unas castañuelas decimos que vaya mierda de moto que solo vale para joderse.
Mira para que te hagas una idea el motor de mi terra lo más rápido que ha girado ha sido ha 10000rpm durante unos segundos para ver cuanta velocidad cogía y ya se notaba que había pasado la potencia máxima y no giraba igual de bien, vamos que solo vale la pena llegar a esos niveles en un adelantamiento que vayas muy apurado.
Coincido con JFX18.
Cuando llegues a 10.000 rpm. piensa si necesitas más por algún motivo importante (un adelantamiento, salir de un apuro o seguir a un colega "venao"), si no pues afloja que te estás perdiendo un paisaje bonito.
RUTER- Señor de la Terra
RUTER escribió:Coincido con JFX18.
Sí, eso es cierto, que yo sé de uno que un día tiraba como un demonio. ¿eh, Retor?
De todos modos el paisaje ya no era tan bonito. jajajajajja
No ahora en serio, con 8000-9000 se va muy bien.
Yo por intentar seguir a un payaso que me la lió corté en 3ª y 4ª y es una tontada. Ni corres más y si le hubiese pillado qué.
V'sssssssssssssssssssssssss
Digo que, por algún motivo importante.
Ese día, acuerdate, Retor tenía una entrevista en la tele y cuando salimos le pregunté que si quería ir por la carretera cortada por hielo o por el camino largo y dijo que por donde fuese más seguro y se tarde menos.
Pues a zumbar por los llanos aquellos, ja,ja,ja,ja,
¿Tú me has oído quejarme?
Lo que pasa es que era como estar en medio de una discursión de Pimpinela, jajajaja.
Si aflojaba porque Retor desaparecía del espejo, cuando miraba p'alante casi ni te veía.
Temas similares» CUANDO ARRANCAMOS??
» Stratus 98 2.4L no enciende o se apaga cuando va corriendo
» SE APAGA CUANDO LLEGA A LA MITAD DE LA TEMPERATURA
» ¿Cuando os llega al corte? (11500 rpm)
» Se me baja el vidrio cuando llega a tope. vectra 98
Kraptan el 9/6/2009, 08:15
» Compro escape para mi DRD
