Se me ha roto el embrague
Mensaje  manisse el 18/2/2009, 21:24
Bueno pues hoy he dejado la moto delante de mi casa, despues de hacer unos 10 km, cuando he bajado para entrarla en el garaje de mi tia, la he arrancado y al apretar el embrague unas quantas veces (siempre lo hago para que no haga tanto clank al poner primera) he escuchado un clec, y he observado que el hilo del embrague se me había roto, hasta aquí normal, eso le puede pasar a cualquier moto, mala suerte. He tenido que encender la moto corriendo con el arranque eléctrico y primera puesta, y por pura chamba, e podido llegar a casa de mi tia sin pasar de primera y sin tener que coger el embregue.
Una vez en el parking he sacado el hilo y lo he estirado para ver si solo era el hilo, y he observado como el embrague no ofrecia ninguna resistencia, osea que si estirava se quedava alliba i si empujava abajo. Al verlo, he mirado de moverlo directamente des de la tapa del carter i igual, como si no tuviera los muelles. A lo que mi pregunta es:
¿PUEDE SER QUÉ SE ME HAYA ROTO EL EMBRAGUE "POR DENTRO"?
¿SI ES EL CASO ME LO CUBRIRIA LA GRANTÍA?
muchas gracias por todo y v'sss
manisse
Moto actual: derbi terra 125
Miembro desde: 17/10/2008
Re: Se me ha roto el embrague
Mensaje  Gami_92 el 18/2/2009, 21:45
manisse escribió:Bueno pues hoy he dejado la moto delante de mi casa, despues de hacer unos 10 km, cuando he bajado para entrarla en el garaje de mi tia, la he arrancado y al apretar el embrague unas quantas veces (siempre lo hago para que no haga tanto clank al poner primera) he escuchado un clec, y he observado que el hilo del embrague se me había roto, hasta aquí normal, eso le puede pasar a cualquier moto, mala suerte. He tenido que encender la moto corriendo con el arranque eléctrico y primera puesta, y por pura chamba, e podido llegar a casa de mi tia sin pasar de primera y sin tener que coger el embregue.
A mi nunca se me ha roto el cable... pero si no ofrece ninguna resistencia algo roto habrá por ahí... yo creo que si que te lo va a cubrir la garantía.
Mensaje  Puch-Condor el 18/2/2009, 21:57
alaahhh... mas fallos a la lista
yo creo que te lo deberia cubrir la garantia (tiemblo de pensar en el dia que me acabe)
Mensaje  thais el 18/2/2009, 22:00
Uff, que dificil.
Creo entender que al final lo que te pasa es que mueves el eje del embrague, es decir, esa palanca que se encuentra al final del cable del embrague y gira como si no tuviera muelle, vamos que no ofrece ninguna resistencia.
Si he entendido bien, se me ocurre que pudiera ser que se ha partido el pasador que empuja a la maza por lo que no tendría mayor problema. Vaciar de aceite el motor, desmontar la tapa, arreglar el asunto, limpizar la tapa de los restos de la junta, poner la junta nueva, echar un pelin de silicona en los puntos calientes y por último, cerrar la tapa y llenar de aceite.
Si fuera por culpa de la rotura del eje en su parte interior, el proceso es el mismo y no sería la primera vez que se parte un eje.
Resumiendo a lo que posiblemente te interese más. Si la moto está en garantía, debiera de cubrirlo la garantía, en el caso de que no te lo admitan, sigue el procedimiento correcto de reclamar.
thais
Moto actual: DR 350
Miembro desde: 02/12/2008
Mensaje  manisse el 18/2/2009, 22:26
Muchas gracias a todos por las respuestas, ya estoy mas tranquilo.
salu2!
manisse
Mensaje  jEbE el 18/2/2009, 22:29
Ya sabemos de tu mala suerte con la moto, pero no sumes fallos a la lista tan alegremente.
Que sepamos este es el primer caso de rotura del cable del embrague, yo casí con 6.000 kilómetros a mis espaldas con la campeona y excepto lo del sensor de temperatura del CDI, nada de nada.
jEbE
Provincia: Albacete
Miembro desde: 22/04/2008
http://www.derbiterra125.net
Mensaje  Invitado el 19/2/2009, 13:31
Mala suerte te acompaña, compañero.
El cable y la palanca son dos cosas distintas, que me parece mucha casualidad que hayan fallado a la vez. Es probable que al romperse el cable, la palanca, al no tener la tensión que la dá el cable, se haya desencajado solamente (se haya salido de su engranaje). Ojala acierte y no sea nada.
Otra cosa: Es mejor, para arrancar la moto a tirón, poner una marcha más larga.
En 2º, 3º, o 4º, cuesta menos tirar de ella cuanto más larga sea la marcha. lo suyo, si no vas a poder cambiar después sería 2º o 3º para poder llegar al taller despacito pero sin problemas (en primera, te matas para arrancarla y luego la pegas un buen calentón).
Adios y suerte con las averias.
LUis
Mensaje  Puch-Condor el 19/2/2009, 22:07
no me referia a una lista de fallos generales (que creo que solo es lo de la pantalla, y puede que el tubo de escape) si no a una lista de fallos aislados (que de esos si hay mas), evidentemte es una forma de hablar, ya que no lo he escrito en ninguna lista
Mensaje  manisse el 20/2/2009, 16:28
tranquilos que al final solo era el escañacables de la maneta estava encasquillado y de la friccion se rompio el cable, lo deví mirar mal lo del embrague, pues va perfecto, en fin no ha sido nada y ademas me lo cubre la garantia.
de todas formas se agradace quegente experta se preocupe por los otros: GRACIAS
salu2 i v'ss
manisse
