Guía anular válvula EGR
Debido a las experiencias positivas hago este post para que aquel que quiera hacerlo y no lo vea muy claro tenga una pequeña guía básica.
Link del post original con dudas y preguntas respuestas: Válvula EGR
DEFINICION VÁLVULA EGR
Debido a las normativas de contaminación en vehiculos de combustión interna se intenta minorizar las partículas y gases contaminantes que se producen en la combustión de la gasolina-diésel. La válvula EGR es un sistema de redireccionamiento de gases cuyo objetivo es volver a redireccionar parte de los gases y partículas de la combustion al interior del cilindro para volver a realizar su combustión y así disminuir los gases y partículas contaminantes.
FUNCIONAMIENTO VÁLVULA EGR
La válvula redirecciona parte de los gases de la combustión a la admisión. Esta válvula se abre o cierra paso según unos parámetros programados en una centralita o bien por una válvula limitadora de presión.
Una imagen simplificada del sistema:
Su funcionamiento está basado en las revoluciones por minuto que realiza el motor, funcionando, principalmente, en bajas revoluciones.
CONSECUENCIAS DE ANULAR VÁLVULA EGR
El objetivo de anular la EGR se puede resumir en 2 puntos:
- Eliminar la entrada de residuos de la combustión (carbonilla) y evitar que se almacene en las válvulas de escape.
- Sustituir el volumen de los gases "sucios" de la combustion por aire "limpio" acercándonos más a la mezcla de aire-gasolina estequiométrica.
Los beneficios de anular la válvula EGR:
- Motor más limpio con el paso de los kilómetros ya que se evita la acumulación de carbonilla en el sistema de admisión del motor y aún más en las válvulas de escape.
- Combustión más optimizada por cada ciclo del motor.
- Aumento de respuesta y recuperación del motor a bajas revoluciones.
- Aumento de la respuesta del acelerador en márgenes de revoluciones bajos-medios.
Los inconvenientes de anular la válvula EGR:
- La necesidad de revisar la modificación y de limpiar periódicamente la salida de la válvula EGR en el cilindro.
- Posible aumento de consumo de combustible entre el 0.1 y 0.2 litros a los 100km debido al aumento del aire de admisión.
- Posible necesidad de recarburar la entrada de aire.
- Aumento de gases contaminantes expulsados a la atmósfera.
PROCEDIMIENTO PARA ANULAR LA VÁLVULA EGR EN DERBI TERRA & TERRA ADVENTURE
El proceso debe realizarse con el motor en frio.
Se puede realizar de varias maneras pero la más extendida, probada y que voy a exponer es taponar con una junta la toma de gases conectada al cilindro:
Paso 1: Identificar la toma de gases de la EGR
Está situada a un lado de la salida de gases sujeta con 2 tornillos al bloque del cilindro:
Paso 2: Desmontar la toma de gases
Simplemente hay que desatornillar ambos (dos) tornillos y quedará liberada del bloque del cilindro.
Paso 3: Fabricar pletina para la obstruccion
Usando a modo de plantilla la junta original que hemos obtenido debemos fabricar una pletina de un material metálico cuya característica y diferencia es que será ciega y no permitirá la toma de los gases de la combustión.
En ésta foto se ha empleado la chapa de la fuente de alimentación de un PC.
Ejemplo del resultado de la placa a fabricar usando un proceso de mecanizado:
En un principio da igual el material siempre que sea metálico e inoxidable, por la temperatura, y evitar chapas o láminas pintadas o con algún recubrimiento especial para asegurar el asiento de las superficies.
Paso 4: Montar el sistema de nuevo
Se debe montar y atornillar de nuevo el sistema usando todos los elementos e intercalando nuestra junta entre la junta original y la toma de gases para evitar que salga parte de los gases de la combustión. Tambien se podría, y es muy recomendable, usar papel de juntas, es muy barato en cualquier tienda de recambios, y usarlas a juicio propio.
Paso 5: Prueba
Una vez montado y atornillado todo el sistema podemos arrancar el motor y comprobar que no sale humo ni fugas por cualquier parte. Daremos una vueltecita para comprobar los cambios que se empezarán a notar desde el primer momento pero que irán a más, es decir, conforme vayamos rodando notaremos una mejoría progresiva.
Una vez se haya enfriado el motor comprobar el par de apriete de los tornillos.
Es posible que se deba de abrir 1/4 de vuelta el tornillo del aire para compensar la falta de volumen de aire que introducía la EGR. Pero en temas de carburación solo uno mismo sabe como hacerlo correctamente.
MANTENIMIENTO
Debido al taponamiento es posible que se almacene carbonilla justo en la toma del bloque del cilindro. Simplemente desmontando los tornillos y limpiando con una brocha (mancha mucho) seria suficiente.
ITV-MULTAS-PROBLEMAS
Con la EGR anulada aumenta los gases contaminantes, de tal forma que en la prueba de ITV podría dar negativo, se soluciona tan facilmente como quitando nuestra pletina-junta.
Es una modificación que no incumple ninguna ley de potencia ni nada parecido, es decir, no hay problemas legales por llevarla anulada y no es una reforma que esté indicada en los trámites de la ITV, asiesque no hay que reflejarla en ningun tipo de documentación.
Un saludín.
Cambios:
Actualizado esquema EGR confuso -- 15FEB09
Añadido link post original -- 11ABR09
Última edición por Geot el 11/4/2009, 07:47, editado 6 veces
Geot- Bala Roja
Edad: 26 Mensajes Enviados: 249
Reputación: 22
Miembro desde: 25/11/2008
Re: Guía anular válvula EGR
Gracias Geot. Y creo que hablo en nombre de todos.
Joder, como te lo curras. (en esto y lo demas).
Todavía no lo he leido todo, pero ya me imagino como está de explicado y de documentado.
Despues de comer, lo echaré un vistazo tranquilamente ( a mi no me tienes que convencer de que es buena idea, porque como sabeis ya lo tengo capado).
Luis.
Luis.
Muchas gracias, esta muy currado
una pregunta, viendo el esquema de la EGR, al desconectarla, el refrigerante se calentara menos no? mas dificil que se caliente?
Edad: 20 Mensajes Enviados: 917
Es el esquema de un coche que necesita enfriar los gases ya que al tener turbo tienen que entrar frios. Si la terra tuviera un radiador no pasaría nada, no se calentaria.
Modificaré la imagen para no confundir
Edito: Actualizada.
Edito: Actualizada.
Geot- Bala Roja
Reputación: 22
Totalmente de acuerdo con Luisadventure, hasta yo que soy un patán en cuestiones de herramientas me atrevería a tocarle la valvula EGR a la Terra
Herbi- Motero
Edad: 31 Mensajes Enviados: 80
Miembro desde: 18/01/2009
Antes que nada, agradecer a Geot el post, tan práctico e interesante como todos los temas que inicia o participa; creo que ya nos tiene a todos los moteros de este foro y otros cuantos mas fabricando pletinas romboidales, que es el único paso del proceso que requiere algo mas de tiempo y herramientas. Yo, como siempre, tengo una pequeña duda respecto al grosor de la pletina; he visto que en las muestras de la foto que ha puesto Geot el grosor es bastante considerable, aunque no sabría determinarlo en mm.:
Mi duda es, ¿sirve igualmente una chapa mas fina para fabricar la pletina en cuestión, ó ha de tener un grosor similar al de la foto?
Última edición por M.J.León el 17/2/2009, 09:54, editado 1 vez
Edad: 38 Mensajes Enviados: 1314
Reputación: 88
M.J.León escribió:Antes que nada, agradecer a Geot el post, tan práctico e interesante como todos los temas que inicia o participa; creo que ya nos tiene a todos moteros los de este foro y otros cuantos mas fabricando pletinas romboidales, que es el único paso del proceso que requiere algo mas de tiempo y herramientas. Yo, como siempre, tengo una pequeña duda respecto al grosor de la pletina; he visto que en las muestras de la foto que ha puesto Geot el grosor es bastante considerable, aunque no sabría determinarlo en mm.:
yo he usado una pletina de aluminio de 0,7 mm , la he doblado y despues he dibujado la junta original encima , he recortado con unas tijeras por el dibujo y con un sacabocados de juntas he echo los agujeros de los tornillos , me han salido 2 juntas iguales , perfectas en tamaño y medidas , las he puesto y todo perfecto sin fugas ni nada parecido y esteticamente ni se ven .
osea que mi metodo es el mas sencillo de todos , como siempre busco la maxima sencillez para que todos lo podamos hacer y que no parezca una chapuza .
El grosor no es determinante, de hecho creo que valdría incluso con un simple papel de junta normal ahi puesto y recortado, pero nunca lo he probado. Esas pletinas de la foto son comerciales, hechas en concreto para cierto modelo de vechiculo, desconozco la razón de ese grosor, pero no es algo determinante, puedes usar aluminio de 0.5mm o usar un acero inox de 4mm. Posiblemente tengan ese grosor porque se adjunta algún tornillo que se adaptase perfectamente en longitud y roscase bien, ya que si metes una pletina de 2mm pues quedearía 2mm menos dentro de su agujero roscado.
Geot- Bala Roja
Reputación: 22
¿Habeis tenido que carburarla despues de anular la EGR?,¿alguno ha comprobado la bujia? y otra mas,¿quedan muchos residuos en la pletina?
retor escribió:¿Habeis tenido que carburarla despues de anular la EGR?,¿alguno ha comprobado la bujia? y otra mas,¿quedan muchos residuos en la pletina?
Revisión después de unos 400 Km con la realimentación de gases EGR, anulada:
La caburación, no ha sido tocada, y va perfecta.
La bujía, en perfecto estado, limpia y de color óptimo.
En la pletina de aluminio, puesta para cerrar el circuito: se ha quedado marcado el círculo de color negro de algo asi como carbonilla húmeda, pero no se ha acumulado delante de ella nada sospechoso.
Como veis la cosa va de P.M.
Joder, ¡que técnico me a quedado el mensaje!.
Gracias tron,cuando tengaun rato la anulo.Sobre todo me preocupaba el carburarlaluisadventure escribió:retor escribió:¿Habeis tenido que carburarla despues de anular la EGR?,¿alguno ha comprobado la bujia? y otra mas,¿quedan muchos residuos en la pletina?
Yo tambien he anulado ya la egr jejeje, ahora solo me falta probarla, pero me da la sensación de que le cuesta mantenerse en marcha. Con el motor caliente si le das un golpe de gas se para. Ayer lo prove en el garaje y se me paro 3 o 4 veces, os ha pasado ha alguno?
hudy- Trialero
Edad: 31 Mensajes Enviados: 52
Provincia: zaragoza
Miembro desde: 29/05/2009
A mí no me ha pasado y eso que me costó poner los tornillos que las sujetan y lo pasé mal para dejarla hermética. ¿Qué pasaría si la chapa no cierra totalmente la entrada de aire y este se cuela en el cilindro?
Igual es por lo que te pasa eso.
Este lunes me pondre a revisarla y probarla, tengo vacaciones y pretendo no desmontarme de ella, porque llevo un montón de días sin cogerla. Desde que anulé la egr aún no la he sacado, me da una pena verla tan parada en el garaje....
hudy- Trialero
Provincia: zaragoza
Esta semana la dejo anulada ya contare que tal...
jetpablo- Motero
Edad: 33 Mensajes Enviados: 109
Provincia: Palma de Mallorca
Reputación: 17
Miembro desde: 03/03/2009
hola a todos.
vereis he comprado una chapa de 0,2mm de bronce. por lo que he leido creo que no es lo ideal.Alguien sabe si este metal es inoxidable? creeis que me servira? habia pensado dejar la placa que trae y añadirle delante la que yo fabrique para mantener un poco el grosor. como lo veis? GRACIAS.
jonyterra- Trialero
Edad: 26 Mensajes Enviados: 53
Provincia: barcelona
Miembro desde: 03/04/2009
Hudy has solucinado el que se pare en caliente al darle un gope de gas?.Yo no he anulado la erg y me hace exactamente eso.
diumen33- Rulero
Edad: 36 Mensajes Enviados: 38
Miembro desde: 08/11/2009
Le he subido el ralenti un poco y me han ajustado el carburador y parece que ahora no lo hace.
hudy- Trialero
Provincia: zaragoza
ale ya ta.
Hoy he anulado yo tb la valvula Egr, colocando una junta ciega de inox 2mm entre el cilindro y la junta de cobre original, así me curo en salud. Solo falta probarla a ver que tal va. Por cierto empieza a darme el problema del chivato de reserva al llegar a las 7500 rpm.
Unas Vsss para todos.
Herrero- Novato
Edad: 32 Mensajes Enviados: 11
Provincia: Guipuzcoa
Miembro desde: 22/01/2010
Mi experiencia
Hola a todos, aprovecho para saludaros, soy nuevo.
En primer lugar queria deciros la alegria que me ha dado encontrar esta web dedicada a la terra, llevo un par de dias leyendo vuestros post con una sonrisa de oreja a oreja, porque comparto muchas de las cosas que contais y comprobar que no soy el unico hace que se lleve mejor. Por otro lado os confieso que no me arrepiento de haber elegido la terra 125, llevo 4 años con ella y tampoco es que haya tenido averias graves... es de las mas nerviosas que he probado y en cuestion de velocidad, si alguna se acerca, a no ser que se trate de una sh 125, poco tiene que hacer frente a nuestra derbi...
Bueno, al lio! Os voy a contar mi experiencia anulando la egr, espero que sirva de algo.
Yo no soy mecanico, y tampoco entiendo, pero me defiendo con las herramientas y no me asusta intentar las cosas.
He seguido el manual paso a paso y es tan facil como lo cuenta (para los indecisos) y creo que ha cambiado algo el ruido (menos carraca y mas cuerpo) y la aceleracion ha mejorado (yo hago el mismo trayecto todos los dias, 2 veces al dia, y en la misma cuesta, antes del cambio acariciaba los 93 con suerte y ahora paso los 100 con facilidad y no creo que haya sido casualidad). En las salidas tenia que coger un poco el embrague para no quedarme el ultimo y ahora no.
Yo he fabricado la pletina con chapa de una fuente de alimentacion de pc, y el orden en el que lo he montado ha sido tubo - pieza original - pletina - cilindro. Lo he hecho todo con el motor bien frio, me he dado unas vueltas y he observado que mancha el bloque del cilindro (donde va atornillado) con grasa (no se si es normal y no se si es grasa, desde luego es negro), como se decia, despues de dar unas vueltas, hay que volver a apretar los tornillos, y eso he hecho... pero cuidado, yo lo he hecho en caliente y UPS he partido uno de ellos apretandolo!! jajaja, si es que no tengo ni idea!!!
. Bueno me las he arreglado para sacar el tornillo (con un destornillador plano y un martillo, dando unos golpecitos en sentido de desenroscar, se ha ido soltando, ya lo se, he tenido muuuuucha suerte) asi es que, cuidadin con apretar en caliente! jeje.
jeitor- Novato
Edad: 36 Mensajes Enviados: 16
Provincia: Malaga
Miembro desde: 18/03/2011
Valvula egr
Siguiendo los pasos aqui expuestos, hoy he anulado la famosa valvula egr, en mi adventure con 1200 km. Ha sido facil y la moto va bien, la noto quizas un poquito mas bajo el relenti y parece que recupera un poco mejor. Ya veremos pero solo con lo que se gana en limpieza creo que mereze la pena. Gracias por todo a todos
Felíx- Novato
Edad: 46 Mensajes Enviados: 12
Miembro desde: 16/06/2011
Acabo de meter una canica entre la salida del los gases del motor y el distribuidor de esos gases. Ha costado porque el pequeño tubo entre una cosa y otra es lo justo para meter la canica, pero ha quedado bien encajada y totalmente cerrada. Me he dado una vuelta y por ahora la mejoría es mínima, pero parece que suena un poco mejor.
cameno- Principiante
Edad: 35 Mensajes Enviados: 5
Provincia: guadalajara
Miembro desde: 28/07/2011
cameno escribió:Acabo de meter una canica entre la salida del los gases del motor y el distribuidor de esos gases. Ha costado porque el pequeño tubo entre una cosa y otra es lo justo para meter la canica, pero ha quedado bien encajada y totalmente cerrada. Me he dado una vuelta y por ahora la mejoría es mínima, pero parece que suena un poco mejor.
Realmente, se nota bastante poco pero piensa que has dejado de ensuciar tu motor. Tambien ensucias más el medio ambiente pero...
Edad: 34 Mensajes Enviados: 1267
Reputación: 66
Eso si, no meto esa cantidad de mierda. Por cierto el mismo día mi hermano tuvo que deshabilitar también la válvula EGR de su Renault Scenic por que daba problemas; me parece bien lo de no ensuciar el medio ambiente, pero creo que hay maneras mejores que joder los motores. Bueno, ahora lo que me falta por llegar son las dos bujías de iridio NGK que pedí por Ebay: dos por 15,50 €. Una verdadera ganga.
Es esta no??
http://imageshack.us/photo/my-images/825/imag0131wi.jpg/
Mhv10- Rulero
Edad: 25 Mensajes Enviados: 38
Moto actual: Cross City Negra
Miembro desde: 19/10/2011
Hola??? alguien me lo puede confirmar para hacerlo ahora???
Graciasssssssss
Graciasssssssss
Mhv10- Rulero
exactamente,esa es
Edad: 35 Mensajes Enviados: 1034
Reputación: 74
si la anulas podrias comentar que tal te va la moto,yo tambien estoy interesado en anularla,graciasMhv10 escribió:Hola??? alguien me lo puede confirmar para hacerlo ahora???
Graciasssssssss
agustin- Novato
Edad: 34 Mensajes Enviados: 18
Moto actual: derbi cross city
Miembro desde: 24/08/2011
Temas similares» Guía de Topracers
» Guia Avanzada Goalunited
» MINERVA NOJ (GUIA RAPIDA TRAMITACION)
» Guía de canales de CABLETOTAL Matamoros (Tamaulipas, México)
» Anular válvula de escape GsxR 600_750_1000 K6-K9
Geot el 15/2/2009, 13:07
» Hola a tod@s!
» Mi nueva montura
» a vueltas con el rodaje
