Centralita o embrague. Pido ayuda.
A ver si alguien me puede echar una mano.
Arranco la moto... y arranca de maravilla.
Pero tan pronto meto una marcha hace "clonk" y se cala.
Como si me hubiera dejado la pata de cabra puesta (pero sin tenerla puesta).
El probema es que no me la puedo llevar al taller (más que empujando, y no me hace demasiada gracia)
¿Puede ser tan tonto como quitar algún cable de la centralita? - El sensor de la pata de cabra que no esté funcionando, o algo así. ¿cuál, y dónde está esa "centralita"?
¿O como tensar el embrague? - Por que se quede enganchado o algo así.
Me extrañaría que fuera el "frío" porque duerme en garaje - pero puede
julio_map- Motero
Moto actual: Derbi terra
Miembro desde: 27/08/2008
Re: Centralita o embrague. Pido ayuda.
Partimos de la base de que la moto es nueva, asi que por lo tanto es lógico pensar que el embrague esté bien pero aun con todo y con ello, hay un truco para ver si pudiera tener algo que ver el embrague.
Los pasos a seguir serian los siguientes:
1- Si fuera por culpa del embrague, ya fuere por el propio embrague o por culpa del cable, se supone que la moto al meter la marcha tendería a moverse y la forma de comprobarlo para el que no sabe es fácil, arrancamos la moto con el embrague cogido y una velocidad metida. Si la moto al darle al botón de arranque tira hacia adelante, el problema lo tenemos en alguna parte del embrague.
2- Si el problema fuera del interruptor de la pata de cabra, la forma de comprobarlo también es fácil, al menos eso me parece a mi. Seguimos el cable que sale del interruptor de la pata y debera terminar en un conector. Ese conector lo desconectamos y, la parte que va hacia la centralita, la puenteamos, así la haremos ver que la pata está quitada.
Eso es lo que se me ocurre a voz de pronto sin conocer dicha moto. Espero que te sirva de algo.
Última edición por thais el 10/2/2009, 22:59, editado 1 vez
Se me olvidaba, la forma de comprobar el interruptor de la pata de cabra es midiendo con un polímetro entre los dos cables del intrruptor que van a la pata si cortocircuita o no. Se entiende que ponemos el polímetro en la posición de lectura de diodos y con una mano apretamos el interruptor y lo soltamos.
Gracias Thais.
Lo malo es que:
1.- Con la marcha puesta no funciona el botón de arranque. Aunque tengas el embrague cogido.
2.- No tengo claro si puesta = cerrado, quitada = abierto o a la inversa.
En cualquier caso, gracias...
Buso eso... una idea con la que poder al menos ir "montado" hasta el taller.
Lo malo es que:
julio_map- Motero
julio_map escribió:1.- Con la marcha puesta no funciona el botón de arranque. Aunque tengas el embrague cogido.
entonces tiene que ser algo de la pata, porque normalmente, si tienes la pata arriba si arranca aunque tengas una marcha, tal vez desconectandola puedas llegar al taller, no lose
julio_map escribió:Gracias Thais.
Lo malo es que:
Esto es algo de la pata de cabra, ya que a mi me pasa cuando me la dejo puesta: arranco, embrague, primera, CALADA (ahún no me doy cuenta que la pata está puesta), intento arrancarla y no hace nada... al final me doy cuenta de la pata xD.
No se si es lo que dice Thais, pero puedes probar de desenchufar el cable, y proebar si va... si no encuentras el conector... cortalo (cuidado, no te lo recomiendo, puedes tener algun problema en el taller, yo, sinceramente no lo haria, antes llamaria a la grua del seguro).
Ahora que me doy cuenta, eres de Madrid. Si quieres y dado que tengo libre mañana por la tarde, te puedo ver la moto y darte una opinión.
ami la centralita también me dió fallos, me la cambiaron y ahora no saben porque se encienden todas las luces cuando enciendes la moto (normal) pero se quedan fijas
alguna idea?
gracias
alguna idea?
gracias
marcmataro- Bala Roja
Edad: 19 Mensajes Enviados: 165
Moto actual: derbi terra
Provincia: vilassar de mar
Miembro desde: 30/01/2009
marcmataro escribió:ami la centralita también me dió fallos, me la cambiaron y ahora no saben porque se encienden todas las luces cuando enciendes la moto (normal) pero se quedan fijas
alguna idea?
gracias
Me imagino que lo que se queda fijo son chibatos del panel de instrumentación.
Entonces es facil: la centralita está mal conectada.
Yo tengo una idea............cambia de mecánico; Este que tienes no sabe ni como se escribe la palabra "electrónica".
[quote="luisadventure
Luis[/quote]
Helektroníca, ¿es así?
Luis[/quote]
Thais.
Gracias por tu ofrecimiento.
¡¡Detallazo!!
Me temo que la moto no la tengo aquí sino en la Sierra.
He hablado con el taller, y se presta bien a recogérmela bien a echarle un ojo in-situ.
Por otra parte me parece que tengo localizado el conector (a mitad de camino) entre la pata de cabra y el resto del Sistema elèctrico (a ver si se deja desconectar).
Ya tengo claro que es la maldita pata-cadabra esa.
¡¡Detallazo!!
julio_map- Motero
julio_map escribió:Thais.
Tampoco hay problema, nos vamos mi mujer y mis siete hijos un fin de semana y te miro lo que haga falta.
Suerte con el tema y sigue en pie el asunto, pero sin mujer e hijos. jajajaja
el problema es que el mecaníco es el del taller de la garantía de derbi,
Puede ser que el problema esté en el sensor de la palanca de embrague, a mi me falla, y no me deja arrancar la moto si no esta en punto muerto, aunque tengas el embrague cogido.
DaRiSo- Principiante
Edad: 27 Mensajes Enviados: 6
Moto actual: Derbi Terra 125 Plata
Miembro desde: 02/11/2009
Que curioso a mi me hace lo mismo, o me hacía... noté lo mismo, arrancaba sin problemas, calentaba, y al meter la marcha, clonk, y adiós.
Peeero, también probé a meter 1º más suavemente y ¡zas!, todo bien.
No se, yo no le he dado más importancia al asunto, en cuanto está rodando todo sigue bien. Ahora ya no me se me cala, lo hago suavemente al empezar, como con la novia, que tienen que calentar... Jurjurjur!
Ayala22- Motero
Edad: 31 Mensajes Enviados: 124
Moto actual: Terra Adventure Orange Power!, Scorpión MT90, escape Endy
Miembro desde: 11/10/2011
Hola a todos
este tema a mi me ha pasado de siempre y me ha pasado con las tres motos que tengo, la Fénix (que la electrónica brilla por su ausencia
), la Terra y la Mulha...
Forma que hago para evitarlo... Si presiento que el aceite de la caja de cambios va a estar demasiado denso para que en 'clac' (o 'clonc') inicial se cale, le pego cuatro o cinco manchadas al embrague y, normalmente, no se cala.
Pero es mi método chapucillas.
Temas similares» [b]Ayuda a familia b]
» Volante y bendix Vulcan Mod 93..ayuda
» URGENTE AYUDA PARA GPSYV y VENRUT
» Centralita o embrague. Pido ayuda.
» Me presento y pido ayuda
julio_map el 10/2/2009, 22:41
» Compro escape para mi DRD
