pa haberse quedao en silla de ruedas
Derbi Terra 125 :: Zona Usuarios :: Crónicas, Viajes, Rutas, KDDs, Anecdotas, Encuentros, Avisos, etc
Re: pa haberse quedao en silla de ruedas
Tras el golpe no se reconoce ni la marca,ni el modelo.Esa moto muy resistente no parecia menos mal que el piloto era alto y al poner los pies en el suelo la moto ha hecho el efecto acordeon bajo sus
Ya suponia yo que era una suzi espero que no sea de las que se fabrican en Gijon porque parece de chicle.
Moraleja, nunca te pares justo entre dos coches, quédate ligeramente a un lado y mira atrás hasta que haya alguno parado detrás.
Y esto es una opinión personal, si tienes que hacer un recorrido con tráfico muy denso, si puedes, no vayas en moto.
Aquí más : http://www.derbiterra125.net/t1995-tecnicas-de-conduccion
Moterra, una moto no tiene seguridad pasiva, ni absorve ni protege de un golpe.
rauk_ escribió:Moraleja, nunca te pares justo entre dos coches, quédate ligeramente a un lado y mira atrás hasta que haya alguno parado detrás.
Hay chasis y chasis te aseguro que un multitubular de cromomolibdeno no se arruga asi seguro.Y la Gladius que es la que se fabrica en Gijon tiene chasis multitubular las GSR ,GSX y Bandit no.
El chasis de la Gladius
El chasis de la GSXR 600 / 750 K6 K7 K8 K9 K10
El chasis de la Gladius es mas rigido y las piezas montadas en el tiene mejor sujeccion,en el caso de las gsx.... la mayoria de las piezas no se anclan directamente al chasis se ensamblan como un mecano.Asi que en caso de impacto ya sabemos lo que pasa,que la moto se desintegra.
¿Que parte de esos chasis te proteje de una colisión?
Lo de siempre, que les toca el carnet en la tómbola... No se yo como las dejan sueltas, k despues d darle a alguien así por detrás luego les dejen seguir conduciendo. Que coja el bus coño!
Lo que me he dado cuenta por lo que has puesto Moterra es que los de Suzuki llevan años sin tocar el chasis de la GSX 750 R. ¿donde lo has pillado?
rauk_ escribió:¿Que parte de esos chasis te proteje de una colisión?
Que quede muy claro que en ningun momento he hablado de proteccion ni de seguridad pasiva solo he hablado de RESISTENCIA.
"Tras el golpe no se reconoce ni la marca,ni el modelo.Esa moto muy resistente no parecia menos mal que el piloto era alto y al poner los pies en el suelo la moto ha hecho el efecto acordeon bajo sus "
P.S. los unicos elementos de seguridad pasiva son los que lleva el piloto,el casco y el equipamiento. Y he vuelto a ver el video y no queda entera ni la horquilla.
Última edición por Moterra el 7/3/2011, 21:27, editado 2 veces
Maxpower escribió:Lo que me he dado cuenta por lo que has puesto Moterra es que los de Suzuki llevan años sin tocar el chasis de la GSX 750 R. ¿donde lo has pillado?
Las gsx siguen con el mismo chasis de aluminio desde hace siete años al menos
http://www.gsxr-suzuki.info/gsxr-600-k4.html
Moterra escribió:Maxpower escribió:Lo que me he dado cuenta por lo que has puesto Moterra es que los de Suzuki llevan años sin tocar el chasis de la GSX 750 R. ¿donde lo has pillado?
Cada vez las hacen más pequeñas, más finas, más no se que....y luego resulta que el chasis que es uno de los dos elementos determinantes es el mismo que hace una pila de años. Luego se quejan de que las Cbr´s sigan siendo las más vendidas.
Los chasis multitubulares por diseño son mas rigidos y resistentes que los mono-viga donde las piezas que se ensamblan son las que dan la resistencia y rigidez al conjunto.Hasta Harley Davidson en la V-rod ha montado un chasis tubular.
Y esta no creo que se desintegre tan facil con un golpe.
Aunque a este otro motero ni seguriad activa ni pasiva
http://www.youtube.com/watch?v=-ZFpIpaFMlc&feature=player_embedded
Y a la conductora que le pongan este velocimetro
Creo que el problema de la "rigidez y resistencia" viene determinado por el tipo de moto. Si quieres una moto deportiva, con una relacion peso-potencia contundente, tiene que ser a base de aligerar y donde mas kilos se puede adelgazar es en el chasis.
loren_xrx- Motero
Edad: 40 Mensajes Enviados: 87
Miembro desde: 22/06/2009
loren_xrx escribió:Creo que el problema de la "rigidez y resistencia" viene determinado por el tipo de moto. Si quieres una moto deportiva, con una relacion peso-potencia contundente, tiene que ser a base de aligerar y donde mas kilos se puede adelgazar es en el chasis.
Aunque para mi las motos con la relacion rigidez,resistencia,prestaciones casi perfecta son las KTM.
Una Kawasakii que se da un golpe brutal pero se desintegra menos.Eso si el motero se salva de caer al vacio por los pelos
http://video.google.com/videoplay?docid=-5598263209431912025#
Moterra escribió:Una Kawasakii que se da un golpe brutal pero se desintegra menos.Eso si el motero se salva de caer al vacio por los pelos
nuuu, como se la pega, que marcha metio?, se ve como justo antes de perder traccion juega con el embrague.
Parece que al bajar de marcha se le bloqueara la rueda trasera y eso le hace perder la trazada y piñarse.
El chasis de la mulhacén es tubular, y creo que el de la terra también.
¿creeis que hubiera aguantado mejor un golpe como el del primer video?
A mi cuñado le dieron un toque parecido en un semáforo con su Hyogung GT250R,
y aunque no vi la moto en directo me dijo que literalmente se le salió la rueda trasera,
y rompió medio chasis de la moto (toda la parte trasera).
krrk- Bala Roja
Edad: 31 Mensajes Enviados: 159
Provincia: Alicante
Miembro desde: 26/10/2009
videos como estos son los que te hacen valorar el llegar a casa de una pieza cada vez que das una vuelta en moto.
krrk escribió:El chasis de la mulhacén es tubular, y creo que el de la terra también.
El de la Terra es tubular, pero con una estructura mucho mas sencilla, lógicamente para aliviar peso. Un factor muy importante en accidentes de este tipo, y del que no hemos hablado es la altura de la moto, determinada sobre todo por el tipo de ruedas y suspensiones que lleve. Supongo que un golpe así afectaría algo menos al chásis de una moto mas alta, tipo trail ó endurera, pues la mayor fuerza del impacto se la llevaría la rueda trasera aunque luego se transmita a lo largo del chásis hasta la parte delantera, pero creo que unos amortiguadores mas camperos tambien absorberían parte de ese "latigazo".
De todas formas estaba pensando que en el primer video si el motero hubiese llevado un baul el golpe que habria recibido en la espalda..............tela tela.Por no hablar si llega a transportar un pasajero.
M.J.León escribió:El de la Terra es tubular, pero con una estructura mucho mas sencilla, lógicamente para aliviar peso. Un factor muy importante en accidentes de este tipo, y del que no hemos hablado es la altura de la moto, determinada sobre todo por el tipo de ruedas y suspensiones que lleve. Supongo que un golpe así afectaría algo menos al chásis de una moto mas alta, tipo trail ó endurera, pues la mayor fuerza del impacto se la llevaría la rueda trasera aunque luego se transmita a lo largo del chásis hasta la parte delantera, pero creo que unos amortiguadores mas camperos tambien absorberían parte de ese "latigazo".
Gracias por contestar
Adjunto una lista de pesos de las derbinianas:
| Cross City | 110 kg |
| Mulhacén | 110 kg |
| Terra | 110 kg |
| Mulhacén Café | 120 kg |
| GPR 125 | 120 kg |
| Terra Adventure | 121 kg |
(peso en seco extraído de la web de derbi)
Y ahora los chasis de cada una de ellas:
Cross City![]() |
Mulhacén![]() |
GPR 125![]() |
Terra![]() |
Una vez analizado, si las tipo "R" tienen el chasis como la GPR no me extraña que parta y se haga pedazos.
krrk- Bala Roja
Provincia: Alicante
La GPR es un mecano,no tiene un chasis soldado completo.
La version carretera
La trail
Y el quad
La trail
Y el quad
weeeeno me alegra ver que el chasis de la territa es el mas enterito
Temas similares» ADEBAYOR De la silla de ruedas al milagro
» Fundación Grupo Norte, campeón de la Copa de Europa "Willi Brinkmann"
» MOTAUROS XI ANIVERSARIO
» El Mejor Pogo del Mundo!
» ¿Alguien usa esto?
vitoron el 6/3/2011, 21:41
