Como termino mi cúpula artesanal, dudo....
Buenas tardes queridos compañeros.
He pasado la mañana ideando una cúpula para mi XT y no termino de decidir como terminarla. Pido vuestra opinión.
No me importará dejarla mas baja (de hecho esa es mi idea), hacer alguna curva a lo largo de ella o sencillamente rematarle el borde superior con un semicirculo plegado hacia delante y listo!
TasiK- Bala Roja
Edad: 28 Mensajes Enviados: 230
Moto actual: Yamaha XT 600E
Reputación: 11
Miembro desde: 29/11/2008
Re: Como termino mi cúpula artesanal, dudo....
Que máquina estas hecho, esa cúpula tuya parece que va a quedar muy pero que muy bien. Ya es cuestión de ir redondeando un poco las aristas, que no se vea demasiado plana. La de la Adventure de perfíl se vé algo arqueada para favorecer un poco la deflexión del aire, aunque este tipo de cúpulas suelen chocar de bruces con los principios físicos que sostentan la aerodinámica... jajajaja
Yo una vez empiece a circular y en función de como me encuentre con la original(muy baja), voy a ponerle esta de Puig..
Buen currele el que te estas dando, ya que efectivamente la XT carece de protección y es necesario si ni quieres tragar todo el aire en el cuello.
A ver como te queda cuando lo montes en la moto.
Bueno
compañer@s, ya está terminada (de aquella manera), hecha la prueba de campo y
sacadas algunas conclusiones (y fotos)
En primer lugar, el metacrilato no es el material más idóneo para fabricar
cúpulas, es bastante quebradizo, se araña y marca con bastante facilidad. (Además
de poder sacar filos indeseados en caso de rotura como me han apuntado varios
compañeros.)
Se moldea bien, pero hace falta un molde (+contra molde a ser posible)
adecuados y no adherentes cuando aplicamos calor.
También se agradecería un espesor algo mayor de los 2.5mm que he empleado en
este micro proyecto.
Por lo demás el trabajo es fácil (aunque los resultados dejan que desear al no
poder aplicar homogeneidad en la presión necesaria para dar las formas curvas e
inclinadas.) Esto es falta de medios nada más.
Aquí tenéis unas fotitos.
Después, en la prueba de campo.
En asfalto
he notado alguna pequeña turbulencia nueva a alta velocidad (para mí eso son
120-130km/h)
Y también se aprecia una notable disminución del chorro de aire en la cara (prueba hecha con
la visera abierta para sentirlo de verdad, claro) vel, 100km/h
Completamente erguido en la moto aprecias que la mayor parte del aire que antes te impactaba
de lleno, ahora pasa por encima del casco (te cercioras de ello completamente
cuando te pones de pie y te pega aun mas aire del que te pegaba antes...) vel
aprox, 60-70km/h
En campo veo que vibra bastante (le añadiré otra unión de goma en la parte superior centrada
de la máscara original y creo que rebajare mucho esto)
El punto de máxima flexión y sufrimiento de la pantalla es donde "sale" de la máscara
original (se pueden ver sendas fisuras, una a cada lado de la pantalla, justo
al inicio del tramo. Creo que este problema, además de ser ocasionado por el
material que he empleado, también viene motivado por un fallo de diseño, que
resulta de no haber prolongado los "aletines laterales" hasta el
inicio de la curva superior (esto eliminaría muchas tensiones)
La altura que he dejado a la pantalla me resulta muy cómoda cuando voy sentado porque
puedo mirar sin dificultad por encima de ella.
Este material y según me ha quedado de "arrugado" no es el más
apropiado para mirar a través de él.
Un burlete alrededor del canto es importante entre otras cosas porque el metacrilato actúa como el
cristal y la fibra de vidrio (fibra óptica) transportando la luz, a lo ancho de
su sección hasta el extremo opuesto. Esto aplicado con mi intermitente, cuando
enciendo el derecho, se me ilumina el canto izquierdo de la pantalla y cuando
conecto el izquierdo, sucede lo contrario... También se podría resolver creando
un nervio perimetral con el mismo material de la pantalla...se me ocurre.
Después de todo este rollo que os he metido para hablar de una mísera pantalla que ni
siquiera me gusta como ha quedado, aprovecho la ocasión para SALUDAROS y
agradecer la atención y los consejos.
Ya fabricaremos otras.... y solo os pondré las fotos, nada de rollos, lo
prometo! . Esto de escribir crónicas de cúpulas de moto es lo último ya ¿no?
JAJAJAJA
PS. Lamento la colocacion del texto, pero por mas que lo apelmazo no me lo muestra mejor ordenado que esto....
compañeros.)
En asfalto
120-130km/h)
aprox, 60-70km/h
JAJAJAJA
TasiK- Bala Roja
Reputación: 11
Si señor con un "secapelo" de esos potentes! je.
Si, probaremos mas porque esto no es un buen resultado...
TasiK- Bala Roja
Reputación: 11
Errar es aprender, pero para ser la primera vas bastante bien encaminado.
Para la próxima mas te vale ir haciendo la patente... jajaja
Ya veremos que tal la v2.0....
Buenas noches compañeros.
TasiK- Bala Roja
Reputación: 11
Policarbonato.... mas caro, mas jodido de trabajar.
De todas maneras te recomiendo que te hagas un molde en arcilla para dar la forma y trabajar (y a poder ser forrado de fieltro)
Es un consejo....
Es un consejo....
De rollo nada de nada,con el texto el tutorial es de 10,si hacemos algo artesal y solo posteamos las fotos puede parecer que solo queremos mostrar nuestra habilidad y recibir algun alago,pero si a todo esto le añadimos el texto explicando como lo hemos hecho,conclusiones y demas... entonces si estamos compartiendo y aportando algo util a los usuarios del foro y eso es de agradecer siempre .Para ser el primero no te ha quedado nada mal y despues de realizar la prueba de campo y ver los fallos te ha llevado a sacar unas conclusiones que hacen augurar que el segundo que fabriques sera el definitivo.Saludos y gracias por compartirlo!!
Gracias compañeros.
Habrá una siguiente, no se cuando porque primero tengo que localizar Policarbonato, pero ¿Definitiva? ya tanto no me atrevo a decir JAJAJA
TasiK- Bala Roja
Reputación: 11
Temas similares» COMO DESPARASITAR UN GALLO? QUE PASTILLAS?COMO DESPARASITAR UN GALLO? QUE PASTILLAS comprar?
» Como subir de 1er Dan en Tekken 6??
» Como se tensa la cadena?
» como es el chasis de una moto
» Como comentar un libro
TasiK el 5/2/2011, 18:42
