filtro de aire bmc
filtro de aire bmc
se me olvidava es compatible con nuestras terras ya lo habian dicho antes por aqui no recuerdo ahora quien
Edad: 38 Mensajes Enviados: 770
Reputación: 44
Re: filtro de aire bmc
yo tambien lo tengo, lo compre en tienda por 1€ mas, y luis creo que tambien lo tiene. a mi me va bien con el, me aumento un poco el consumo de la moto pero merece la pena por lo que mejora las prestaciones. y lo mejor, si esta sucio a la lavadora y filtro nuevo jeje
awee- Bala Roja
Reputación: 23
Hey!! vitoron, ahora que han pasado unos meses, como le "va" el filtro BMC a la Terra.Es 100% compatible en su colocación? Cual es tu impresión personal? Que crees que has "mejorado"? Algun incoveniente tras el cambio? Gracias!!!! ( en el caso que lo leas). Es este filtro el original de la Bmw r1200 gs?....vale, vale, vale ya me callo......Gracias!!!
Pd: Kit bore =
Pd: Kit bore =
Joer si que tiene buena pinta, podrías poner la página en la que lo compraste para asegurarme de que es la misma¿? Me lo voy a mirar bien y explorar un poquillo
Es este verdad¿?
http://www.unobike.com/detalle.php?ref=39701
Y entonces te lo mandan en cuanto tiempo¿?
En la caja biene el filtro, el manual, dos pegatinas y... ¿?
Después de lavarlo (a mano o a máquina¿? jaja) le hechas aceite especial para filtros de aire, o lo pones tal cual¿?
Graciassss
Es este verdad¿?
Graciassss
Última edición por mc_shodo el 16/3/2011, 12:28, editado 2 veces (Razón : imagen)
Edad: 19 Mensajes Enviados: 2419
Reputación: 115
Última edición por vitoron el 16/3/2011, 21:44, editado 2 veces (Razón : poner foto chicles de alta)
Reputación: 44
yo lo puse despues del big bore y del escape y no tuve que volver a carburar... despues abri la caja de la admision y la puse para que el aire entrara en el sentido de marcha, y si tuve que poner chiclé de 130 y tocar el tornillo de bajas. a mi asi me va de lujo, mas adelante probare con el 45 de bajas
awee- Bala Roja
Reputación: 23
Reputación: 44
Pues yo creo que cuando lo ponga me va a ratear todavía más, porqué llevo agujereada la caja del filtro con dos taladros de 1cm de diámetro a cada lado de la boca de entrada de aire...
Si me lo cojo (el mes que viene quizás, que este ya estoy pobre por culpa de un juego de la xbox que me tenía enamorado, el presupuesto en extras se ha acabado
) probaré el 120 por eso que te digo de la tapa taladrada, o bien cogeré una tapa nueva y pondré 108 o 112 (pondré el más bajo que tire bien, que no quiero tirar tampoco gasolina por el escape...).
Pregunta al canto; el filtro con su respectivo chiclé, está instalado con la EGR anulada o funcional¿? (varía caudal aire creo).
graciasss
PD: Pregunta a veteranos de guarrear piezas; conocéis otras marcas de filtros esponja lavables más económicas que dispongan de este modelo¿? Es que si encuentro algo de igual calidad a mismo precio me tiro de cabeza, que por probar...
PD2: Si el filtro de aire cuesta 20 € aprox, esto se amortiza con 3 revisiones, y eso sin contar mejoras en prestaciones
Reputación: 115
mcshodo, no se trata de tirar gasolina por el escape ni de ahorrarla, hay que poner el chiclé justo. si pones uno mas pequeño o mas grande la moto falla, o revoluciona muy pronto o muy tarde respectivamente. con uno tiras gasolina, pero con el otro estas sobrecalentando el motor por exceso de aire y falta de gasolina, y por las revoluciones. yo tengo la egr quitada, no se si alguien habra carburado con ella.
aah los filtros, los hay de esponja por 15 o 20€, pero para limpiarlo lo mas que puedes hacer es meterlos en gasolina y soplar de dentro hacia afuera, si los lavas en lavadora te los cargas. de los lavables de verdad, el mas barato es el bmc
awee- Bala Roja
Reputación: 23
awee escribió:mcshodo, no se trata de tirar gasolina por el escape ni de ahorrarla, hay que poner el chiclé justo. si pones uno mas pequeño o mas grande la moto falla, o revoluciona muy pronto o muy tarde respectivamente. con uno tiras gasolina, pero con el otro estas sobrecalentando el motor por exceso de aire y falta de gasolina, y por las revoluciones. yo tengo la egr quitada, no se si alguien habra carburado con ella.
OK xdon por eso decia que quizas un poco mas grande lo tendría que poner yo, por los agujeros de la tapa del filtro "extras".
Y lo del filtro, veo que mejor sea de calidad porqué sino lo de lavable te lo comes con patatas...
Reputación: 115
Reputación: 44
vitoron escribió:![]()
Mi caja del filtro tiene 18 agujeros extra de broca de 10mm jajajajaja lo mio es barrenar jajajaja genes mineros,,,,,,8 por cada lado y uno mas a cada lado de la toma de aire y esta mirando en el sentido que venia de la casa osea para atras,por cierto al filtro le echo castrol aceite para filtros de espuma y lavables ,el bote me costo unos 11 en norauto
Aleeee jajaja como diablos se aguanta "el techo" de la tapa con tanto agujero
Reputación: 115
La Virgen!!! vitoron piercing man
Reputación: 44
Tienes filtros de espuma lavable de buenas calidades (marcas reconocidas) y a precios muy competitivos. A mi un pedazo de espuma me costó 12 euros. No recuerdo la marca....pero creo que lo comente en algún post...
Lo que si te puedo decir es que se redujo el consumo entre 0,5 y 0,3 litros a los 100.
un saludo
un saludo
Leize- Motero
Edad: 28 Mensajes Enviados: 97
Os cuento mi situación por si me podéis echar un cable,
la víctima es mi Derbi Mulhacén Café, es mi primera moto y aunque algo se de mecánica por el coche, no estoy muy puesto en el tema de las dos ruedas.
1º Compré el filtro K&N (muy similar al BMC), y me esperé para ponerlo tras la 1ª revisión.
Lo compré por ebay por algo menos de 45 € puesto en casa, la referencia de K&N es BM-1204 (para la BMW 1200) compatible con nuestras terras y mulhacenes.
Página K&N: http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=BM-1204
ebay: http://desc.shop.ebay.es/i.html?LH_PrefLoc=2&LH_TitleDesc=1&_kw=bm-1204&_ds=1&_fcid=186&_localstpos=03204&_sop=15&_stpos=03204&gbr=1
2º Antes de la revisión la moto iba como un tiro con el filtro de casa de papel y la egr anulada, la llegué a poner a 10500 rpm y 129 km/h (de marcador) en llano y aun pedía un poco más, me quedaba algo de puño, pero aunque ya llevaba superado el rodaje, entorno a los 1000 km, no quería pasarme.
3º Tras la revisión (cambio aceite de los 1.000km en concesionario derbi me pusieron Castrol GPS 15W50 semisintético) noto que la moto va peor:
- con el filtro K&N no me pasa de 9300 rpm a 112 Km/h de marcador en llano
- con el filtro de papel no pasa de 10300 rpm a 124 km/h de marcador por Autovía y cuesta abajo un buen tramo, y no sube tan rápido de vueltas como con el K&N.
Ya que una prueba ha sido por autovía y cuesta abajo, y la otra en llano no son comparables.
Me podéis decir por favor, cómo ponerla a punto.
Gracias por adelantado
krrk- Bala Roja
Edad: 31 Mensajes Enviados: 157
Provincia: Alicante
Miembro desde: 26/10/2009
Temas similares» Sustituir aceite y filtro de motor en 125 custom
» Soplador de aire acondicionado
» mantenimiento del rifle de aire
» Al encender al Aire Acondicionado sube la temperatura
» necesito permiso para los rifles de aire ???
vitoron el 21/1/2011, 20:10
» nuevo forero mulhacen
» ¡¡¡ TORREZNADA !!!
» Hola a tod@s!
