La Terra me dejó tirado en medio de la nada
Pues eso, el sabado por la mañana salí a dar una vuelta con la terra por los pinares de la zona de mi pueblo, y al parar en un cruce de caminos, va la terra y cuando se queda a ralentí, se para. Esto últimamente no es algo raro ya que desde hace un mes o algo así, me pasaba cuando estaba fria, pero nunca cuando estaba ya caliente, y lo más raro es que la terra ya no quiso arrancar, ni con el botón (al final se quedó sin bateria), ni a empujon (ya que en el camino, la rueda no agarra y la zona era llano), con lo que el resultado es que estaba tirado a más o menos 10km de mi pueblo y 4 o 5 de la carretera más cercana. El rescaté gracias a Dios, lo hizo un amigo que tiene un aparato que el lo llama un arrancador (lo usa para arrancar en invierno unas maquinas con las que trabaja el para hacer calles) que es como una bateria portatil, pero que da mucha potencia. El caso es que una vez enganchado el arrancador, a la moto le costó un poco arrancar y que además cuando la dejabamos a ralentí, se volvia a parar o si intentabamos subir de revoluciones de una forma normal, la moto se ahogaba y se terminaba parando a no ser que consiguiesemos lleguar a 4500 o 5000 revoluciones, en cuyo caso la moto se mantenia, por lo que la vuelta a casa fué a base de acelerones.
Este amigo me comentó que le olia a carburador sucio y me gustaría si alguien sabe algo sobre estos sintomas, o que ya le ha pasado, pues que me heche una mano. La moto está de serie menos por la EGR y la bujia de iridio.
Saludos y gracias
P.D. Al llegar a casa, paré la moto e intenté volverla a arrancar, pero ya no pude. Creo que al fin de semana de noche buena, le toca ir al taller.
Saludos y gracias
asoblech- Motero
Moto actual: Terra
Miembro desde: 29/07/2009
Re: La Terra me dejó tirado en medio de la nada
Hola no se si sera como dices el carburador pero puedes probar a quitarle el tornillo que lleva en el fondo de la taza para que salga la posible suciedad que pueda tener. Tambien fijate que no te haga vacio el deposito.
Miguel- Motero
Edad: 46 Mensajes Enviados: 116
Moto actual: kawasaki GPZ 500 S
Provincia: Córdoba ( de la tierra del Membrillo )
Miembro desde: 29/07/2010
Tiene toda la pinta de suciedad en el carburador, en chiclé de bajas.
____________________
Por el mundo en 125
www.dondevasconesamoto.webnode.es
Por el mundo en 125
Interesante tema este del carburador. Mantennos informado porque no lo había incluido en el listado de mantenimiento de mi Terrica... Mira que soy novato!!! jeje
Edad: 36 Mensajes Enviados: 699
Reputación: 59
A limpiar el carburador..
TuTe escribió:A limpiar el carburador..
Siguiendo la opinión de tu amigo, y de la mayoría de los que te han posteado...
CARBURETOR!!!
(Cuidado con talleres oficiales, que cobran un montón por la limpieza[250 € me robaron en mi moto antigua, 3 horas de trabajo pusieron los cabrones... como no lo hicieran con cepillo de dientes y solo con agua...). Primero informate en varios talleres de precios, y decide luego
Edad: 19 Mensajes Enviados: 2419
Reputación: 115
¿Es dificil lo de limpiar el carburador? ¿Conoceis algún brico sobre ello? Joer, lo de los 250 del ala me han acojonao
asoblech- Motero
Moto actual: Terra
asoblech escribió:¿Es dificil lo de limpiar el carburador? ¿Conoceis algún brico sobre ello? Joer, lo de los 250 del ala me han acojonao
Tocar por primera vez un carburador... no, mejor no toques, se complica bastante la cosa y vas a tener que terminar en el mecanico de todas formas.
Trucos...
en este momento me viene a la mente... taponar la entrada de aire, dale al gas a tope y al starter.
Al estar la entrada de aire tapada, la precion que se usaria para la succion de aire queda libre, ahora solo chupa gasolina con toda la precion, algunas veces con eso basta para destaponar el chicle.
Hay tambien quienes le meten en ese momento unos sprays de limpieza.. pero no me gustan mucho la verdad,no se que les puede pasar a las gomas.
Saludos y suerte
Eso me pasó por ir a un taller oficial.
Mi problema real era perdida de potencia (resultó ser el retén del cigueñal), y los cabrones del concesionario decidieron "ponerse a probar" y sacarme pasta por algún lado.
Si vas a un taller decente no te costará tanto ni de coña. Para que lo hagan bien, ves a un taller... Si quieres hacerlo tu, para salir del paso bueno jaja
Reputación: 115
ami me a pasado varias veces es la maldita aguja del carburador que se queda enganchada la solucion en esos momentos es darle un par de golpes al carburador. eso si una pregunta no te enpezo a salir gasolina del mangito del sobrante del carburador al intentar arrancarla tanto tiempo si es asi ese es el problema.
nino- Motero
Edad: 29 Mensajes Enviados: 100
Moto actual: derbi terra 150
Miembro desde: 26/11/2008
Si vas a llevar la burra a talleres de Segovia y no tienes referencias.... te mando en privado mi telefono.... mas que nada por tu bien......y el de tu bolsillo.
Creo que la llevaré al de mi pueblo que cuando tenía la C4, lo hacía bien, aunque ahora dicen que le da un poco al drinking
asoblech- Motero
Moto actual: Terra
aprovechando este tema ya creado, hoy me ha pasado una cosa parecida con mi DRD, os explico:
iba en tercera sin forzar la moto ni nada y de repende a empezado a petardear my fuerte. Los petardeos han durado unos pocos segundos, y se ha parado de repente.
La he intentado arrancar de botón y nada, empujando tampoco, asi que alli me he qedado.
Ahora mismo la tengo en casa de un amigo, me ha dicho que posiblemente será algún tipo de suciedad en el carburador o algo que impida el paso de gasolina...si me pudierais ayudar un poco, aver si yo mismo lo puedo solucionar os lo agradeceria..gracias!
stefandrd- Trialero
Edad: 17 Mensajes Enviados: 40
Moto actual: drd 125 sm
Miembro desde: 06/12/2010
La mia está en el taller. Ya os contaré que me dice el mecanico
asoblech- Motero
Moto actual: Terra
pues aqui va otro que mas o menos le ha pasado lo de asoblech.
el tema es que la terra cuando esta caliente me paro en un semaforo se me ponen las revoluciones a casi 3000. entonces decidi bajarle el ralenti, ahi la confusion.
despues de ir a un destino , paro la moto, hago mi recado y cuando la vuelvo a encender, se enciende un momento el starter y vuelve a las 1600 revoluciones y hace blop y se para, pienso demasiado bajo el ralenti? subo un poco las revoluciones, le doy al encendido y no arranca, asi me paso 20 minutos tocando el ralenti y cayendome lluvia como nunca.
al final consigo arrancarla y rapido llego a casa, vuelvo a probar y me pasa lo mismo aun haciendo una llamada de emergencia a mi amigo grau.
en resumen, pense en el foro y me acorde de algo, abri el deposito de gasolina, lo cerre y enchega la moto a la primera. y yo pensando como un loco de que el problema era el ralenti.
no se si es lo mismo que asoblech pero si os pasa algo parecido, lo primero descartar el vacio en el deposito. y luego pues el resto.
Edad: 38 Mensajes Enviados: 1231
Reputación: 89
Trataste de hacer lo que te deciamos?
TuTe escribió:Trataste de hacer lo que te deciamos?
Alguna novedad?
Ayer hable por telefono con el del taller y me comentó que apenas habia empezado con la moto, pero que lo primero que se encontró es que estaba total mente ahogada llegando al punto que al desmontar el tubo que va del filtro del aire al carburador, este estaba con gasolina, lo cual me comentó que le parecia muy raro, que le habia puesto unos trapos para que escurriese toda la noche y que hoy se pondría con el carburador para ver si encontraba el problema.
Gracias a todos por vuestra ayuda e interes, y os tendré informados
asoblech- Motero
Moto actual: Terra
La moto sigue en el taller, y hoy he estado hablando con el mecanico y me comenta que creen que se ha roto algo del pistón (un segmento, ...) y que se ha quedado pillado. Me ha comentado que la mano de obra de sacar el motor para comprobarlo es de 120 euros y que a eso se tendría que sumar las piezas que no sabe aún cuanto costarian, pero el caso es que si tengo que cambiar el pintón y el cilindro, quizas me interese el poner el de 150cc, por lo que queria saber (si a alguien no le importa decirlo) cuanto os costó.
Por otro lado, quizas alguno de los que lo habeis quitado, quereis sacar un dinero por el vuestro y quizas a mi me interesaría, por lo que si alguien está dispuesto y el precio me interesa (confiando de que las piezas estén bien), le podría decir al mecanico que sigua para lante y que lo confirme, pero antes de saber el coste total (más o menos), me da un poco de miedo.
Saludos y siento el meteros esta chapa pero estoy muy desilusionado.
asoblech- Motero
Moto actual: Terra
si estubiera el piston agarrado en el cilindro no ubieras podido arrancar la moto con el "arrancador" de tu amigo, supongo, aunque si lo ha dicho el mecánico, mejor me callo.
Que tengas suerte y que te salga por poco dinero la broma. Un saludo.
Me parece muy raro eso de pistón roto, aunque todo es posible... Pero que si algo se ubiera desprendido, sería casi de motor nuevo, y desde luego no podrías arrancar...
Y para no darmelas de sabiondo y luego andar equivocado, te voy a dar mi opinión: Acude a otro mecánico, compara opiniones. Aquí podemos imaginar muchas cosas posibles, pero solo el mecánico con la moto delante es el que lo tiene mas facil...
Suerte y que sea leve.
PD: Vale que si no se prueba no se sabe, muchas cosas se reparan "al tacto", modificando y tapando... Pero empezar provando por abrir el cilindro... Eso es o bien que lo tienen muy claro, o bien que te quieren sacar el dinero... En serio, lo mejor es acudir a otro mecánico...
Última edición por mc_shodo el 10/1/2011, 20:49, editado 1 vez (Razón : Añadir la PD)
Reputación: 115
Ah, una cosa, es necesario quitar el motor para cambiar el cilindro? No se podria hacer bien solo quitando el depósito? Como lo hicisteis los que pusisteis el kit?
El mecanico me ha dicho lo del pistón despues de desechar el tema de carburación, el tema de electronica, el tema de vacio en el deposito, el tema de manguito del deposito al carburador obstruido, y no se cuantas cosas más.
Por otro lado, en mi pueblo sólo existe este mecanico, por lo que no puedo pedir otra opinión, y la verdad es que algo de confianza si que me inspira ya que cuando tenia la Derbi C4, el me arreglaba todo sin problemas.
Muchisimas gracias por vuestras opiniones.
asoblech- Motero
Moto actual: Terra
Gami_92 escribió:Ah, una cosa, es necesario quitar el motor para cambiar el cilindro? No se podria hacer bien solo quitando el depósito? Como lo hicisteis los que pusisteis el kit?![]()
Gami, poder supongo que se puede, no lo he probado yo sacando depósito, yo siempre que abro un motor lo saco de la moto (aunqué por ahora de motos solo he abierto 2T, y esto de 4T me pilla un poco por los pelos). Poder, se podrá, pero debe ser mas incómodo, y lo tienes dificil para tumbarlo haber si cae algun fregmento de pistón o cualquier cosa.
Asoblech, si ya ha intentado todo eso, dile que porfavor que si lo desmonta y es eso, que te cobre lo que quiera, pero que si se ha equivocado, que al menos te deje el desmontaje a la mitad y aproveche para limpiar válvulas y tal
Reputación: 115
seguramente si que se podria, pero costaria mucho mas, seria muy incomodo.
Con respecto al tema del mecanico, la verdad no se, seguro que tiene algun dato que no sabemos nosotros (que el motor no gira o algo asi). Que arranque y ande, pero con el cilindro medio trabado, perdon pero no lo creo.
Pd: podes llamar a la grua y llevar a otro mecanico la moto.
El mecanico me ha dado un presupuesto (pensando en todo lo malo, aunque el dice que el cilindro es raro que se tenga que cambiar) de 503 euros (todo incluido), por ahora le he dicho que la abra (120 euros) y vemos aver que nos encontramos.
Saludos y muchas gracias a todos.
P.D. Para un año que tenía posibilidades de ir a pinguinos, va la Terra, se acojona y se esconde en un taller.
asoblech- Motero
Moto actual: Terra
Es un presupuesto bastante alto tio....
CVC- Principiante
Edad: 15 Mensajes Enviados: 7
Miembro desde: 29/11/2010
No esta nada mal por ser lo que es, y si es todo incluido... Mientras no sea marranote y vuelva a poner las juntas viejas o algo así, todo ira bien xD
Aleeee, a soltar mosca!! Y te deseo que con eso quede arreglado, que luego no venga la sorpresa de "coño, si no era eso!!"
Reputación: 115
En un principio el presupuesto cubre piston, segmentos, juntas, culata, mano de obra,...
Por otro lado le comenté lo del piston de 150 y me ha dicho que el no lo aconseja ya que las informaciones que tiene desde Derbi es que no ha dado buen resultado y que por eso lo quitaron del mercado, pero también me dijo que al comentarlo con Derbi, estos le dijeron que si lo quiero poner lo puedo poner ya que tienen existencias y se lo mandarian, cosa que me pareció curiosa ya que por lo que he leido en el foro, no es muy facil el encontrar esos repuestos.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
asoblech- Motero
Moto actual: Terra
Temas similares» Bueno hoy dejo el top bien lijadas del mes
» La Terra me dejó tirado en medio de la nada
» Dos Hombres y Medio ( Sin Charlie Sheen)
» Según la INE el sueldo medio mensual bruto en España es de 2.316 euros
» El domingo corro mi primer medio maraton ¿algun consejo?
Página 1 de 2.
asoblech el 19/12/2010, 12:04
» nuevo forero mulhacen
» ¡¡¡ TORREZNADA !!!
