Todo sobre el remolque
TRas la sugerencia de laro65 de acortar las largas rutas haciendo uso de este genial artilugio, y tras una conversacion con Dani al respecto. Y sobretodo tras hechar un ojo a sant google y comprobar que existen empresas que los alquilan a unos 35 €/dia
Me pregunto que cosas hay que tener en cuenta para usar un remolque.
Que es lo que hemos de instalar en el coche, bola instalacion
Temas legales, homologacion del enganche, placas de matricula, permisos y seguros
A ver si entre todos podemos resolver todas estas cuestiones y dejar aqui este post para los posibles interesados del foro puedan empaparse bien de todo
Yo ire posteando segun me vaya enterando, por que en este tema como en tantos otros estoy muy pez
Re: Todo sobre el remolque
vamos haber, yo lo poco que se es esto.
en el coche lo principal es la bola, tienes que homologarlo todo (pasar itv) todo tiene que tener su plaquita de homologacion , la bola en si una y después el soporte que une la bola al chasis otra, también el enchufe tiene que tener,.antiguamente el enchufe se sacaba de foco trasero ,pero aora no puedes hacer eso , tienes que comprar un cableado a la casa ,si no es así en los coches nuevos puedes quemar la centralita.
sobre los permisos tu con el carnet de coche puedes llevar hasta 750kilos. sin necesidad de sacarle matriculación al remolque , si pasas esos 750 tienes que matricular y su seguro ,y creo que es para 1000 y pico kilos, lo que puedes llevar con el carnet de coche . de ay para arriba tienes que sacarte permiso de remolque que puedes llevar hasta lo que tenga homologado el coche.
mas o menos lo e podido aclarar , pero es muy correoso esto de las leyes.
parece ser que si tiene una MMA superior a 750 kg hay que matricularlo como remolque (permiso de circulación), y sacarte el permiso E
Una pequeña aclaración sobre el peso que puede cargar un remolque tener en cuneta que cuando dicen que es para 750 k se estan refiriendo al eje que lleva montado el carro no a lo que puede cargar ojo con esto en la ficha tecnica del carro hay que mirar para cuanto peso esta homologado el carro y hay que descontarle lo que pesa el carro y lo que queda es lo que puede cargar ( por ejemplo si el carro esta homologado para 750 k y pesa 150 k lo que podremos cargar seran 600 k ) tambien hay que tener en cuenta la masa maxima autorizada 0 MMA del veiculo y el peso maximo autorizado o PMA del carro si sumando ambos no escede de 3.500 lo podemos llevar con el carnet B del coche. Tambien hay que tener en cuenta que si el carro tiene freno puede cargar mas peso que si no lo tiene.
Puff perdon por el ladrillazo je,je,je
Saluditos
Saluditos
Miguel- Motero
Edad: 46 Mensajes Enviados: 116
Moto actual: kawasaki GPZ 500 S
Provincia: Córdoba ( de la tierra del Membrillo )
Miembro desde: 29/07/2010
de perdon nada, muchisimas gracias por la aclaracion. esto va a ser mas complicado de lo que yo creia.
miguel si no tienes el carnet de remolque, sin matriculación , no puedes pasar de 750 Kilos incluido el remolque ,da igual que tenga freno o no , si el remolque tara 200kilos puedes cargar 550 kilos
da igual lo que tenga homologado el coche.
el land cruiser de mi padre puede llevar asta 3000 kilos, pero como tiene el remolque sin matricular y sin tener permiso , no puede exceder de 750 kilos (remolque incluido)
pero para llevar una moto, no tienes que sacarte nada puedes llevarlo en un remolque sin matricular y con el carnet de coche.
el tema es que seria para llevar tres motos, las de boxbox,dani y la mia.aun asi 120 *3 son 360 kilos, no tendria que haber problema no
entiendo entonces que el tipo de remolque da igual si no tienes el E siempre que no excedas de los 750 k
sergiof8 escribió:miguel si no tienes el carnet de remolque, sin matriculación , no puedes pasar de 750 Kilos incluido el remolque ,da igual que tenga freno o no , si el remolque tara 200kilos puedes cargar 550 kilos
En el seguro no tienen que decir nada?
por lo visto hay que notificarlo siempre, ahora si conlleva recargo o no , no lo se. aunque me imagino que si.
yo creo que no hace falta seguro, por que tienes permitido llevar remolque hasta 750
sergiof8 escribió:yo creo que no hace falta seguro, por que tienes permitido llevar remolque hasta 750
seguro no se si hace falta para el remolque, pero notificarlo creo que si, creo que lo tenes que hacer cuando le pones la bola al coche.
Pues si en el seguro hay que notificarlo porque si das un golpe con el carro y no esta puesto no lo cubre.
Miguel- Motero
Siempre hay algun loco capaz de todo, para ahorrarse unos km de autovia en moto
Temas similares» Foro sobre Anatomia
» vendo todo
» Animales De Gor [De Todo Tipo]
» Todo el que empieza en las carreras de monte deberia leerlo (I)
» Pregunta sobre GOLF 2.0tdi 140cv VS GOLF 1.4tsi 160cv
» vendo todo
Harlock el 25/9/2010, 18:42
