Tienda de componentes electronicos? 5 5 1
Mensaje  Gami_92 el 22/9/2010, 21:21
Buenas!
Pues eso, los eléctricos del foro, a ver si me podeis proporcionar una pagina web que venda componentes electronicos... en concreto necesito un par de resistencias para 12v de entre 1,5 y 2W. Iría a una tienda física pero no se de ninguna de ellas, por lo que si las puedo adquirir por internete mejor, o si alguien tiene alguna por casa que me pueda valer se la pago junto con lo que cueste enviarla (supongo que solo el sello).
Saludos y gracias!
Re: Tienda de componentes electronicos?
Mensaje  Gami_92 el 22/9/2010, 21:33
Me respondo yo mismo:
http://www.electan.com/catalog/resistencias-resistencia-c-1_5.html
De esa página, de cuantos ohmios tiene que ser para que me sirvan? Eske yo esto lo tengo muy perdido jeje.
EDITO: Veo que no envian pedidos inferiores a 15€, pero logicamente no voy a comprar 150 resistencias... esa pagina no me sirve Sad
Mensaje  Gami_92 el 22/9/2010, 21:40
Me sirven estas?
http://cgi.ebay.es/2K2-2W-CARBON-FILM-RESISTOR-ELECTRONIC-COMPONENT-QTY-4-/220669327710?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item3360eab95e#ht_1609wt_911
Mensaje  TuTe el 22/9/2010, 21:51
Gami_92 escribió:Buenas!
Saludos y gracias!
La primera pregunta es... para que las vas a usar?
Y respondiendo a lo de la tienda, no vas a poder comprarlas por internet porque el coste es muy bajo, las podes buscar en cualquier tienda de electricidad de autos.
Mensaje  Gami_92 el 22/9/2010, 21:55
TuTe escribió:La primera pregunta es... para que las vas a usar?
Las quiero porque compré 2 bombillas de 6 LED para la matricula del coche, pero al tener un consumo tan pequeño el coche las confunde como si estuvieran fundidas y la centralita no les da corriente. Por eso, la solucion es soldarles una resistencia en serie en uno de los leds a cada una para que aumente el consumo y se puedan iluminar... no?
Estas me pueden servir (aunque tenga que poner dos o tres por bombilla)?
http://cgi.ebay.co.uk/50-x-470-Ohm-0-5W-Metal-Resistors-1-2W-Resistor-470R-/350377796014?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item519424e1ae#ht_1028wt_1137
Gracias!
Mensaje  Harlock el 23/9/2010, 06:18
Gami hay una tienda de electronica en martorell bastante grande y bien de precio. En manresa seguro que encuentras una tambien. Si quieres te puedo acompañar a la de martorell
http://www.reymanelectronica.com/contacto/
Si les pones resistencias en serie no aumentaran el consumo, lo reduciras, tienes que ponerlas en paralelo para incrementarlo. I = V/R
las resistencias en paralelo se calculan asi Resistencia total = 1/ (1/R led + 1/R añadida)
y el consumo sera igual a 12 voltios / resistencia total
la resistencia que pides deberia ser de 2 watios con un valor ohmnico aproximado de 75 ohmnios ,
esto si vas a una tienda de electronica y lo expones tal como lo has hecho aqui te lo solucionan en un santiamen.
Mensaje  El Niño el 23/9/2010, 09:56
Shocked Shocked Shocked Casi que entiendo mejor a nuestro nuevo forero ingles que ha vosotros, jajajajaja y eso que llevo unos 6-7 años que no pronuncio ni una sola sílaba "in english". Embarassed
Mensaje  Gami_92 el 23/9/2010, 17:30
Harlock escribió:Gami hay una tienda de electronica en martorell bastante grande y bien de precio. En manresa seguro que encuentras una tambien. Si quieres te puedo acompañar a la de martorell
OK muchas gracias Harlock. Ya he localizado una en Manresa, no hace falta que te molestes en ecompañarme a Martorell para comprar un par de resistencias que no valen ni cincuenta céntimos jejeje.
A ver si les saco una foto a las bombillas y me dices como conectarles la resistencia, aunque primero tengo que romper el cristal que envuelve los LED, ya que la bombilla es tipo festoon.
Una pregunta, se va a calentar mucho la resistencia como para fundir algun plástico o tener algun problema?
Muchas gracias de nuevo!
Mensaje  Harlock el 23/9/2010, 18:18
las lamparas que has comprado son algo asi, tal vez?
si son asi tal vez no sea necesario romper el encapsulado si lo sueldas justo por los bordes de los conos y dejas la resistencia por el lado no iluminado de la lampara.
referente al tema del calentamiento, necesitarias una resistencia de unos 75 ohms el problema es que por lo que veo solo se venden de hasta 1 watt deberias encontrar alguna que soporte 2 w , y no se si la hay. Cuando vayas a la tienda comentales para lo que la quieres, y ellos te asesoraran, pues si no las hay de 2w tendras que poner 2 resistencias de 150 ohms 1 watt en paralelo con cada lampara, y asi seguro que no tendras problema de calentamiento. aqui te dejo un pequeño diagrama
Mensaje  Gami_92 el 23/9/2010, 18:22
Eres el puto amo Harlock, efectivamente son iguales que esas, pero con el capuchón de cristal.
Una ultima pregunta, en teoría, solo tengo que ponerle la resistencia a una de las dos bombillas no? ya que al estar en serie las dos bombillas (que creo que lo estan) el consumo será el mismo no? O me aconsejas ponerselas a las dos?
De veras muchas, muchas gracias!
What a Face
Mensaje  Harlock el 23/9/2010, 18:27
prueba primero en una, si con eso ya te quita el testigo de alarma perfecto y sino siempre estas a tiempo para soldarselo a la otra. Ten en cuenta que has pasado de consumir 10 watios a consumir 0,6w, si quieres antes de nada prueba a ver si con solo una de las dos lamparas originales y la otra tipo led se te borra la alarma sino se te borra la alarma, te vas a hinchar a poner resistencias. No es broma sino se te borrase montandole una unica bombilla de las originales y la otra tipo led, comentalo y ya buscaremos otra solucion por que de3 ser asi nada de lo comentado aqui te funcionara.
Mensaje  Gami_92 el 23/9/2010, 18:31
Harlock escribió:prueba primero en una, si con eso ya te quita el testigo de alarma perfecto y sino siempre estas a tiempo para soldarselo a la otra. Ten en cuenta que has pasado de consumir 10 watios a consumir 0,6w, si quieres antes de nada prueba a ver si con solo una de las dos lamparas originales y la otra tipo led se te borra la alarma sino se te borra la alarma, te vas a hinchar a poner resistencias. No es broma sino se te borrase montandole una unica bombilla de las originales y la otra tipo led, comentalo y ya buscaremos otra solucion por que de3 ser asi nada de lo comentado aqui te funcionara.
Efectivamente ya hice la prueba porque me imaginé que el problema residia al poco consumo de los LED, y por suerte con una festoon original y una LED sí que funciona la cosa, por eso pensé en ponerle resistencias.
Ya comentaré como ha ido la operación jejeje
Muchas gracias Smile
Mensaje  Gami_92 el 23/9/2010, 21:51
Ah, una cosa Harlock, a ver si me puedes aconsejar... estoy mirando soldadores de estaño en ebay, y de lo mas baratucho y sencillo que hay (<4€) son de 30W, pero tambien hay de 40W, 60W...
Para hacer cuatro pijadillas me basta uno de 30W o será insuficiente para que el estaño quede bien soldado?
Gracias Smile
Mensaje  Harlock el 24/9/2010, 00:15
con el de 30 watts ya tiras, sobretodo por que si no tienes experiencia con el de 30w te sera mas dificil hacer algun estropicio. Si quieres algo mas potente cojete el de 40 wats pero no mas. Pasa como con las motos , es mejor empezar a practicar con las pepinillo antes de pasarte al pepino o al melonazo Ja ja ja ja
Mensaje  Gami_92 el 24/9/2010, 15:09
Harlock escribió:con el de 30 watts ya tiras, sobretodo por que si no tienes experiencia con el de 30w te sera mas dificil hacer algun estropicio. Si quieres algo mas potente cojete el de 40 wats pero no mas. Pasa como con las motos , es mejor empezar a practicar con las pepinillo antes de pasarte al pepino o al melonazo Ja ja ja ja
jejej bueno algo de soldar con estaño se, en el insti hicimos algunas practicas (conseguí de milagro arreglar un mini transformador que el profe iba a tirar a la basura jejeje) pero bueno, cuando me entra el párquinson no hay dios que suelde bien jeje.
Gracias de nuevo Harlock!
Mensaje  Gami_92 el 27/9/2010, 16:02
Buenas!
O malas! xD
ya he comprado las resistencias... pero mirad que armatoste me han vendido Rolling Eyes
Por lo que este ha sido el apaño (a falta de darle con el soldador y el estaño):
Pero por desgracia no cabe dentro del plafón de las bombillas del coche, por lo que estas resistencias no me valen... Puede que haya de más pequeñas o este es el unico tamaño que hay para esta resistencia y potencia?
Tengo dos bombillas de LED que tienen resistencia, que son diminutas... pueden valerme? (eso de los colores de las resistencas no se como funciona). Tambien, como podeis ver, las bombillas incorporan otro componente.. que es? puede serme util para las festoon?
Mensaje  Harlock el 27/9/2010, 22:49
jo jo jo, que bestialidad de resistencia, supongo que es tan grande para poder soportar el consumo de los 2 watios que necesitabas.
Tal vez puedas soldar unos cables que prolonguen los bornes de la resistencia, de tal forma que te permita hospedarla en algun rinconcito del portalamparas.
Las demas resistencias no te valen precisamente por lo que estuvimos hablando esas que te venian con los juegos de led son para adaptar el voltaje al necesario para alimentar los leds que no seran 12 voltios asi a voz de pronto siendo un juego de 3, deben trabajar a unos 9v.Bueno que no me lio mas, que no te valen por que no soportarian el consumo y se quemaria la resistencia. Lo otro que se ve es un diodo y tampoco te sirve
Prueba a hacer lo que te comentaba soldar unos hilitos a la lampara y estos a la resistencia gorda, a ver si puedes esconderla en algun rincon.
Mensaje  Harlock el 27/9/2010, 22:55
tambien puedes desmontar el plafon y soldar los hilitos en este, y dejar la resistencia por fuera del plafon alojandose asi dentro de la propia carroceria del coche.
Mensaje  Gami_92 el 28/9/2010, 15:04
Hoy volveré a la tienda a ver si las de 1W son mas pequeñas y me caben, supongo que ya bastarán.
Lo de poner las de 2W por fuera del portalamparas no se... creo que es muha faena en desmontar y hacer inventos para dos puñeteras bombillas jeje.
Bueno, si no me queda la alternativa de comprar una bombilla con la resistencia ya integrada, aunque valen 11 o 12€ cada una, y las que compre me valieron 7€ las dos jeje
Gracias!
Mensaje  Gami_92 el 28/9/2010, 19:50
bueno, he conseguido dos (si solo les quedaban dos xD) resistencias de 1W y 150ohmios que son mucho mas pequeñas.... pero por temas de espacio no se si voy a poder poner las dos resistencias en la misma bombilla, por lo que aqui va la pregunta: ¿Es lo mismo poner las dos resistencias en paralelo en una bombilla que poner una resistencia en paralelo con cada bombilla (no se si las bombillas de la matricula van en serie o en paralelo...)?
Gracias, y perdonad tanta pregunta de inculto (sobretodo Harlock, que el pobre siempre le toca pringar hehe).
Mensaje  Harlock el 28/9/2010, 22:21
la logica manda que las bombillas esten conectadas en paralelo entre si. Pues si no al sacar o fundirse una de las dos la otra se apagaria.
Asi que la respuesta es si, deberia dar lo mismo poner las dos sobre la misma lampara que raprtirlas entre las dos.
Y recuerda esto es un foro y estamos aqui para compartir conocimientos,y yo estoy encantadisimo, para una vez que puedo compartirlos con vosotros / tigo.
Un abrazo, para lo que necesites ya sabes... phone
V'ss
Mensaje  Gami_92 el 29/9/2010, 15:08
Habemus LED's en la matricula del Leon!
hahahaha
Por fin funcionan, al final con una resistencia de 1W y 150ohmios en cada bombilla ha bastado. Cuando esté oscuro os saco alguna afoto jejeje.
Muchas gracias Harlock!!
Saludos!! drive
Mensaje  Harlock el 29/9/2010, 22:10
A mandar. Razz
