COMO LLEVAR MASCOTAS EN MOTO??
Pues eso, tengo una perrita de 7 kg., y me gustaría poder llevármela cuando salgo con la moto. O cuando tengo que ir a algún sitio, y tengo que coger el coche para poder llevarla conmigo.
Hay alguien con el mismo problema y que lo haya solucionado?
Lo único que he encontrado es una bolsa sobre depósito para llevar mascotas de la marca Bagster, concretamente la Bagster Friendy, pero joder, vale mas que el perro (160 € mas o menos). Mide 45 cm. de largo, por lo que creo que es muy grande para la Terra (mas que bolsa sobre depósito, para mi que en la territa sería sobre depósito y sobre asiento). Luego habría que ver el tema si es legal o no.
Otra solución mas económica es comprar un baúl y hacerle agujeros por toda la tapa para que no se asfixie el animalico. Esta opción no la tengo muy clara, ya que me tengo que gastar el dinero en un baúl para destrozarle la tapa y no se cual va ser el resultado final, y ademas tiene que aguantar el baúl un peso que excede en mas del doble del recomendado. (el de la tienda dice que el peso no es problema porque nuestras motos tienen buen soporte, pero no me fío yo mucho de eso).
Pues nada, después de leeros todo el tocho, acepto sugerencias.
kensyn- Trialero
Edad: 38 Mensajes Enviados: 58
Moto actual: Derbi Terra
Provincia: Villena - Alicante
Miembro desde: 30/07/2009
Re: COMO LLEVAR MASCOTAS EN MOTO??
Lo de ser legal o no ,no tengo ni idea.
Hace un par de años, ruteando por Castilla , me encontré a una mujer que viajaba sola con su perrito en una GS 1200, y le llevaba en una jaula de las de transporte de perros, La tenia atornillada a modo de baúl.
Buenas, kensyn, referente al peso que aguantan los baules para moto, el mío es un Shad de 33L y he llegado a cargarle un saco de patatas entero, de esos pequeñitos de 25kg, que no es poco, así que por el peso de tu mascota no hay problema. No tengo ni idea del peso que recomendaba el fabricante pero el baúl va sujeto a la parrilla trasera con 4 tornillos que aguantan perfectamente, siempre que no vayas haciendo motocross, claro.
Tambien he llevado a mi gata (la que me atropellaron) varias veces en la moto, dentro del baúl (tiene dos pequeños agujeritos en la parte superior) pero siempre fué para trayectos cortos, no mas de diez minutos; eso sí, a mi "minina" no le hizo ni pizca de gracia...
Otra buena opción sería acoplar un trasportín normal para perro (no de los de tela sino los de plástico) a la parrilla trasera de la moto, abriéndole al trasportín 4 agujeros en la base para una buena sujeción con tornillos y sus respectivas arandelas para darle mas fuerza al anclaje, y en la parte inferior de la parrilla, pillar los tornillos con palometas que luego puedas quitarlas simplemente con la mano, al final del trayecto y sin necesidad de herramientas.
Aquí tienes a Pistón, el perro de Manchi, de motostrail:
El tío no veas qué bien se portaba. No sé si es legal, pero creo que si, ya que, que yo sepa, Manchi se lo lleva a todas partes y nunca le han dicho nada.
rodrigo- Bala Roja
Edad: 39 Mensajes Enviados: 411
Moto actual: Yamaha Teneré
Reputación: 19
Miembro desde: 09/08/2008
M.J.León escribió:Otra buena opción sería acoplar un trasportín normal para perro (no de los de tela sino los de plástico) a la parrilla trasera de la moto, abriéndole al trasportín 4 agujeros en la base para una buena sujeción con tornillos y sus respectivas arandelas para darle mas fuerza al anclaje, y en la parte inferior de la parrilla, pillar los tornillos con palometas que luego puedas quitarlas simplemente con la mano, al final del trayecto y sin necesidad de herramientas.
Hola M.J.León, es una buena opción si no llevara baúl, pero yo ya llevo uno givi en la parrilla trasera, y sería desmontar la base del baúl (para el que si necesito herramientas) para colocar luego el trasportín, y luego hacer lo mismo en sentido contrario. Lo que no veo muy practico.
Por eso tenía la idea de colocar algo en el soporte del baúl que va cogido a la parrilla, por lo que pensé en comprar otro baúl givi, hacerle agujeros, y solamente sería cambiar uno por otro. (es la solución mas cómoda, que no la mas económica). Aunque claro, tiene el trabajo de tener que hacer agujeros al baúl y no cargártelo.
kensyn- Trialero
Hola.
La actual legislación no prohíbe el transporte de animales en la moto, aunque se tienen que llevar como si fuera carga, es decir bien sujetos (jaula) y aislados del conductor.
En toda Europa es igual, menos en Italia que si se prohíbe explícitamente el llevar mascotas en moto.
boxbox- Moderador
jaaaaaa! que bueno, encima lleva dos labradores, con dos cojones. Voy a hacer uno así para llevar a mi perrucho de 3 kg.
Jua Jua Jua
xDDD
La pregunta es, ¿donde no puedes llevar un animal en uns 1200 GS? Pero si es como un caballo, si te cabe un caimán entre el cuentarevoluciones y el velocímetro.
Igualmente, como llevo yo a mi Pastor Alemán de 40 kilos? xDDD
xDDD
Miembro desde: 11/11/2008
Temas similares» mi moto suzuki ax 100
» Como usar Paracord
» Como subir archivo en excel?
» Como hacer la crema chantilly
» QUE ES Y COMO FUCIONA UNA COMPAÑIA VIRTUAL DE CAMIONES
kensyn el 9/8/2010, 23:41
» Compra de GPS
