RoTURA DE CABLE DE EMBRAGE
Mensaje  El Terrero Cordobes el 29/6/2010, 00:47
si rompeis el cable del embrage el montaje es muy sencillo , se hace esactamente igual que el del gas , la cabeza conica en la palanca de embrage del motor y el perrillo redondo en la maneta del embrage sin olvidarse de poner el forrillo de nilon .
parece una chorrada pero hoy estuve con un colega ayudandole a montarle el cable del embrage y lo monto al reves cogiendolo con un perrillo en la palanca y si lo haces asi el recorrido de la palanca se altera unos milimetros dando un tacto de embrage menos preciso .
se tiene que quedar esactamente igual que el original , asi cero problemas .
y no olvidaros de llevar siempre un cable de gas , uno de embrage y 2 perrillos y unos alicates en la bolsa de herramientas o os pasara como a mi hace unos dias que me tire 20 kms tirando del cable del gas roto con una anilla de un llavero cogida al dedo gordo , todavia me duele el muy jodido ..
ufffffffff que dolor de dedo
Mensaje  josiko85 el 29/6/2010, 14:15
muy buen consejo, la verdad esque tu dedo si lo tenia que recordar bien.
Saludos compañero.
Re: RoTURA DE CABLE DE EMBRAGE
Mensaje  hector6598 el 29/6/2010, 15:47
tan tan sencillo es que se rompa¿¿¿ digo porque yo si que le he dado caña y demas y le noto como el primer dia le engraso regularmente por el macarron y demas ...... a que kilometros te ha pasado??? :S
hector6598
Mensaje  El Terrero Cordobes el 29/6/2010, 18:02
hector6598 escribió:tan tan sencillo es que se rompa¿¿¿ digo porque yo si que le he dado caña y demas y le noto como el primer dia le engraso regularmente por el macarron y demas ...... a que kilometros te ha pasado??? :S
el del embrage a 16.000 mas o menos , el del gas a las 2 semanas despues a unos 16.500 o mas , los 2 casi al mismo tiempo .
esta muy bien , lo normal o corriente de cualquier moto .
Mensaje  hector6598 el 29/6/2010, 23:26
Bueno....entonces sin preocupacion que aun me quedan 7000 km mas de cable...xD
hector6598
Mensaje  El Terrero Cordobes el 30/6/2010, 01:45
hector6598 escribió:Bueno....entonces sin preocupacion que aun me quedan 7000 km mas de cable...xD
de todas maneras echate 2 cables , un par de perrillos y unos alicates pequeños en la bolsa de herramientas por si las moscas , te salvaran de un aprieto y la inversion no pasa de 2 o 3 euros .
Mensaje  hector6598 el 30/6/2010, 06:14
Eso por descontado ayer ya estuve a encargarlo por la tarde pero ME LO TIENEN QUE PEDIR!!!!!! ¬¬ vaya pedazo concesionario madre mia....que ni dos cables me tienen...... :S hoy un paseo por pucela y arreglado.
Más que nada xq segun murphy si algo tiene que salir mal ....saldra mal....jejejejeje y es de las cosas que te dejan tirado en el campo de mala manera........ya nos paso con el guardabarros y todo pro no tener una misera llave de 13.....asi que esto que no pesa ni ocupa no va ser menos...jejejejeje
Muchas gracias por el consejo!!
hector6598
Mensaje  El Niño el 30/6/2010, 10:42
por hector6598 el 30/6/2010, 07:14
Es que ahora con la PUTA CRISIS nadie se carga de género y casi todo se hace sobre pedido, si yo te contase....
Masculino Libra Serpiente Edad: 34 Mensajes Enviados: 1268
Reputación: 66
Mensaje  El Terrero Cordobes el 30/6/2010, 10:57
El Niño escribió:por hector6598 el 30/6/2010, 07:14
como dicen en mi tierra !!! POR DIOS Y POR LA VIRGEN !!! ¿ NO TIENEN UN CABLE DE GAS Y UNO DE EMBRAGUE ? esto clama al cielo .
- para el cable de gas podemos usar un cable de freno de bicicleta con cabeza cilindrica .
- para el de embrage usamos un cable de cabeza conica de la mitad mas de seccion que el de gas
-despues usamos 2 perrillos , uno cilindrico redondo pequeño con tornillo interno , y otro igual pero mas grande con tornillo externo .
-un destornillador de raya y unos pequeños alicates con corte y asunto solucionado
si te quedas tirado cuando vallas a cambiarlo no te olvides de engrasarlo antes de meterlo en la camisa , para eso coges y sacas la varilla del nivel y te mojas los dedos con aceite y se lo aplicas al cable , y si no sacas el dedal del filtro que seguro que hay algo de aceite dentro para usarlo en tal menester .
¿ quereis mas trucos ? jejjejejeje , el ingenio es vuestro aliado .
Última edición por El Terrero Cordobes el 30/6/2010, 11:24, editado 1 vez
Mensaje  hector6598 el 30/6/2010, 11:04
Si que clama al cielo.....pero es lo que hay, un amigo mio lleva con su terra en el concesionario parada casi 3 meses y no saben aun que la pasa no os digo mas.....:S
Cada vez que vacio el dedal guardo ese aceite tanto para el engrase del cable como dices......(idea de un amigo mecanico) y para el engrase de la cadena del kart de un amigo.....que dicen que si el aceite quemado es bueno.....:S
Algo si que suele haber sobre todo despues de bastante monte......nose porque.....a vosotros os tira mucho???
El Niño --> Nos pasa tambien en la empresa cuando pedimos cableados o conectores para algunas instalaciones de servidores....minimo 2 diitas de espera con suerte......:S Pero digo yo que esto levantara no??? :S
hector6598
Mensaje  El Niño el 5/7/2010, 17:34
hector6598 escribió:Si que clama al cielo.....pero es lo que hay, un amigo mio lleva con su terra en el concesionario parada casi 3 meses y no saben aun que la pasa no os digo mas.....:S
Pues como no levante pronto...me doy por jodido
Reputación: 66
