Lo que le faltaba a nuestras derbis
Página 4 de 14. • Compartir •
Página 4 de 14. •
1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14
Re: Lo que le faltaba a nuestras derbis
Cuando puse los chicles de 48 y 120 que tengo ahora, hasta que no quité la tapa del filtro y noté que mejoraba y no se ahogaba a partir de 9000 vueltas, no fui capaz de carburarla en condiciones (pensaba que la había cagao con los chiclés grandes, pero no.
Hazme caso.....la entrada libre de aire, puede darte muchas pistas para afinarla en condiciones, yo creo que lo puedes hacer y que no te has cargado la Centralita famosa.
¡Ponte derecho, jajaja!...............Que se te pase pronto el apretón de espalda.
Podria alguien subirme una foto de los conectores de la centralita o un esquema de como estan cnfigurados los contactos (me refiero fisicamente no la señales que lleva cada contacto) ya que esta tarde queremos realizar una prueba con una protoboard para anular contactos y modular la intensidad de señal con algunos reguladores de tension y así engañar al limitador......Muchas gracias compis!!!
vitoron escribió:![]()
bueno pues yevo toda la tarde dandole al coco y provando y nada todo sigue igual mañana me acerco al taller donde la compre a por unos chicles ,hay tienen detodo porke preparan motos para circuitos tierra y asfalto y sino con un escariador le reformo los de serie y listo ya puestos me lo cargo todo por provar ke no kede aver si luis tiene razon con lo de la carburacion y vuelvo a ser feliz,tiene ralenti estable pero al darle parece ahogarse por un segundo luego sube a 5000rpm algo rapido y se keda un poco para luego si subir como un tiro pero kedandose en 9500rpmy dando como un rateo ke no es ke corte es como si fallase y da humo negro
porcierto gracias mi espalda va mejor a vase de pastillas y calor de manta electrica y el cuidado de los de casa ke todo vale jejejee si es ke me tienen mimadooooo saludos a todos seguire informando
Esto mismo que te pasa a ti, me pasó a mi hará un mes, pero a mi sin taladrar la centralita ni nada, así de buenas empezó a hacer el tonto y a sacar un humo negro que te cagas. Conseguí llegar al instituto, y cuando salí todo perfecto otra vez. No llegué a ninguna conclusión, pero aun no entiendo que pasó
Vitoron, espero que tu "chepa" ya esté en perfecto estado de revista o por lo menos, que estes mejor.
¿y la moto? ¿al final que? ¿ya tienes solución?
si tienes tiempo y puedes abre la cdi aber por donde as perforado si te as variado , aber lo que tiene , pones unas fotillos
eso hare pero haber como lo hago ke no rompa nada afin de poder saver como va por dentro porke esta termo sellada,y creo ke va ser tarea de paciencia. tengo un amigo ke es entendido en electronica de automocion aver ke me aconseja y sino ke la habra el ya os contare saludos a todos
Yo te puedo dejar una maceta y un cortafrios
O mejor... tambien tengo un martillo eléctrico jajaja
Mejor dejasela a tu colega que si entiende del tema...
Os paso una fotillo de las pruebas que hicimos el otro dia rodri y yo con mi pequeñina...... probamos a ir quitando pines de la CDI haber si alguno limitaba el corte y mediante un regulador de tensión tambien regular la tension de entrada y salida a los diferentes pines a ver si así la engañabamos, pero todas las pruebas fueron infructuosas......:S
Sabemos mas o menos que lleva cada pin pero no como actua en la bujia o en el corte, con lo que imagino que la limitación venga dentro de la CDI o peor aún ....... sea por software mediante algún PIC incluido dentro ya que los conectores laterales de la CDI justo al lado del conector parecen de conexion de algun tipo de OBD como el de los coches.......
Por cierto....cable negro/verde CACA!!!! NO TOCAR!!!!! nos quemó un limitador de tension......mas que nada porque es el que envia la señal a la bujia y funciona en alta tension...... :SSSS
Bueno imagino que sirve de mas bien poco la imagen y tal peor para ir compartiendo cosas y así en plna lluvia de ideas ver si algo sacamos......
Bueno espero que ya estes rodando de nuevo con la pekeñuca al 100% y tu espalda mas aun que ya empieza el buen tiempo....si tu colega por lo que sea no puede aqui en el curro tenemos equipamiento electronico y podemos destriparla y mandar afotucas haber si entre todos sacamos algo en claro.... si eso me comprometo a cubrir los gastos d nvio y devolvertela en cuanto este abierta y con las fotos en el foro por eso no problemo.......en caso de que veas que tu colega no va a poder o lo que sea..... Saludines!!!!!!!!!!!!
ok sin prblema si eso compartimos lso gasots o vamos gustoso les asumo yo para ver si así sabemos que se taladro sy si tiene algo que ver en la limitación ya viste que a la mia la estuvimos "tocando un poco las narices" y parece que es interno solo falta ver si es electrico o de programación....... :S
Di que no somos expertos pero entre todos cuando suba todas las fotos y esquemas que pueda una vez abierta puede que sakemso algo en claro ademas si la mandas tenemos aqui dos terras que la probarian antes para corroborar q esta mal xq si va bien tonces puedes pensar q sea d tu moto y buscar otra solución...... asi que ya sabes que encantado de poder hechar una mano y ya estamos en contacto un saludo enorme!!!
a hacerle la autopsia. XDDD
no se tira nada
aqui no se tira nada, si uno no puede que me lo pase que yo lo meto en el taller e intento estudiarlo a fondo
ademas de tener herramienta creo que puedo con el
Todo es cuestion de tiempo nada mas.
josiko85- Bala Roja
Edad: 27 Mensajes Enviados: 212
Na la basura no es opcion......eso anda o anda vamos...xDDDDDD
Eso me suena a lo que hacen por aqui...... que no tienen ninguna pieza y cuando piden esperan a juntar pedido......que en el caso de palencia es hasta que se nos rompen a nosotros mas cosas porque que sepa solo hay 3 terras...:S
hector6598 escribió:Eso me suena a lo que hacen por aqui...... que no tienen ninguna pieza y cuando piden esperan a juntar pedido......que en el caso de palencia es hasta que se nos rompen a nosotros mas cosas porque que sepa solo hay 3 terras...:S
Tengo unas ganas de que pilles el CDI....
Saludos querido, espero que nos veamos pronto.
PD: Estela (Vanvalina) ya esta buscando Mulhacen.
Saludos y suerte.
jope y yo pero estos no estan por la labor aver si el miercoles me yega ya ke asi no me atrevo a rodar va fatal y podria dejarme tirado o romperse algo rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrgggggg paciencia es lo ke esta faltando
¿pero qué pasa con tu CDI, Vitoron? viene o no viene ya
¿habeis destripado la otra o qué?
vamos coño, menos futbol y más moto JOÉ
Ni futbol, ni moto, no se por que pero me da en la nariz que vitoron ha estado ocupado estos dias preparandose para algo que llevaba tiempo esperando, mira el video del enlace
Última edición por Harlock el 13/7/2010, 20:57, editado 1 vez
Y lo que seguiras esperando y no es por desanimar pero el servicio de derbi ya........llevamos esperando en palencia unas valvulas para la de mi colega 2 meses......y la moto mientras en el taller.....:S aun asi ya sabes que cuando te llege y todo te vaya ok apañamos lo de tu cdi vieja y como pille en veranito ni envios ni nada!!!! una escapada a asturias unas sidrinas y la recojo y arreglado!!! xDDDDDDD
hector6598 escribió:Y lo que seguiras esperando y no es por desanimar pero el servicio de derbi ya........llevamos esperando en palencia unas valvulas para la de mi colega 2 meses......y la moto mientras en el taller.....:S aun asi ya sabes que cuando te llege y todo te vaya ok apañamos lo de tu cdi vieja y como pille en veranito ni envios ni nada!!!! una escapada a asturias unas sidrinas y la recojo y arreglado!!! xDDDDDDD
que le ha pasado a tu colega con las valvulas? tiene una terra?
cuenta por curiosidad
por cierto vitoron buen control de tu coche...carro...patin... eso
Página 4 de 14. •
Temas similares» Componentes de colores para nuestras RR
» Lo que le faltaba a nuestras derbis
» Nuestras canciones históricas
» LA QUE FALTABA
» Censo de nuestras supermáquinas de enduro...
» LA QUE FALTABA
Página 4 de 14.
Invitado el 17/6/2010, 18:50
