ESCAPE DRD sonido a grillo solucionado.
Hola.
Despues de poner el escape DRD de Derbi y leer varios comentarios del sonido a grillo que hacia, note que el mio también lo tenia, después de sacar y poner el db killer comprobé que ese sonido algo molesto cuando abres gas o simplemente a ralenti, es por el ajuste de db killer.
Cuando pones el tornillo del db killer aunque queda bien apretado, queda un poco de holgura entre el tubo y el killer, pues bien.... como solución fácil y para probar, introduje un poco de papel de aluminio entre el db killer y el tubo (antes de fijar el db killer) y el ruido desapareció por completo.
Supongo que se pueden buscar métodos mas fijos, pero como primer paso ya sabemos como eliminarlo.
dejo una foto donde saque un poco el papel de aluminio para que se pueda ver.
el papel lo doble unas 4 veces para que pillara la holgura suficiente.
[img]
%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
salu2.
espero que ayude a quitar ese ruidito un poco molesto de las vibraciones del db killer.
[img]
%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]salu2.
boxbox- Moderador
Re: ESCAPE DRD sonido a grillo solucionado.
el mio se queda como esta , es un sonido caracteristico de esta moto , un clasico como el sonido de las derbi paletas
derbi paleta
derbi paleta
Buenas,
Hace tiempo se me pasó por la cabeza hacer lo del aluminio, ya que como dices, hay cierta holgura entre el dbkiller y la circunferencia del escape, pero por una cosa u otra, y por el miedo de que el alumnio acabara quemándose haciendo peor la cura que la enfermedad, lo dejé pasar (puse aluminio en la junta del escape para intentar sellarlo, y acabó totalmente chamuscao, y al quitarlo, habían trozos que se me habían quedado pegados al tubo)
Ya nos contarás como va de aquí a un tiempo, porque aunque el ruido no es molesto, si me puedo deshacer de él, mejor.
Un saludo!
Un saludo!
Ryancillo- Motero
Edad: 34 Mensajes Enviados: 96
Miembro desde: 03/07/2009
es verdad que los de ixil le han dado mucho juego al db-killer , a mi no me parece molesto y antes de hacer una chapuza lo dejo como esta , lo del aluminio es pan para hoy y hambre para mañana , en el sitio que esta puesto el escape coje una temperatura muy alta y volatilizara el apaño , yo la unica solucion que veo viable es irse a un tornero con el db-killer y que te fabrique uno exactamente igual pero con medio milimetro mas de diametro , eso si es una solucion efectiva y duradera .
lo demas son apaños de un rato puesto que lo que le pongamos tarde o temprano se estropeara quedandose todo como estaba antes .
en vez de usar una chapa de aluminio usad una de una lata de melocotones por ejemplo , asi aguantara mejor la temperatura y lo mismo dura una poco mas .
como bien digo en el post, esto no es la solución definitiva solo una prueba, pero si es la manera fácil de comprobar de por que tiene ese sonido a grillo.
Como solución no le pondré lo de la lata de melocotón, prefiero un trozo de lata de anchoas en escabeche o mejillones en salsa verde.
Hablando en serio......
Una pequeña y fina arandela de las que aguantan temperaturas extremas, metida a presión una vez puesto el dbkiller es suficiente.
Aun y así el aluminio lo saque después de 200km dándole cañita y estaba intacto.... jeje.
al ser el final del tubo la temperatura no sube tanto como en otros sitios mas internos.
salu2.
salu2.
boxbox- Moderador
Temas similares» DESCARGAR YGO PRO PHONEIX 2.5 CON SONIDO Y SIN SONIDO
» Sonido de dirección
» ESCAPE DRD sonido a grillo solucionado.
» Quitado el tornillo del escape...sonido con y sin...
» Leo Vince CBR 600RR **250€€€€**
boxbox el 26/4/2010, 14:34
