Se cala al reducir.. alguna idea?
Mensaje  gringoloco el 29/3/2010, 13:08
Jao!!.. hace mucho que no entro por aqui.. soy motero de los de pastel y en todo el invierno apenas la he utilizado.. hace un par de semanas la arranque, la limpie (que bonita es la jodia).. aparte de tensar la cadena e inflar un poco las ruedas todo ok.. excepto que..
Cuando reduzco se cala, al bajar marchas mientras freno, pero del todo, no vale soltar embrague y que arranque con la inercia, tengo ke darle al botoncito.. con el consiguiente peligro.. al quedarme sin traccion al entradar en las glorietas.. ¿alguien sabe de ke puede ser?
No tengo ni kit 150 ni tubo, en primera sale para mi gusto un poco "pachona" y claro en sexta lo unico que hace es desacelerar, si cambio el piñon por uno con un diente menos, ¿notare mas bajos?, ¿perdere mucha punta?.. o como creo ¿al ir mas alegre subira mejor de vueltas y al final conseguire la misma velocidad punta?
¿De cuantos dientes es el piñon que habria de poner?, ¿donde lo habeis comprado?, ¿me valdra la misma cadena?.. ¿ despues valdra con carburarla o aprovecho y le pongo un chicle que meta un poco mas de gasolina?
Por cierto, estoy organizando quedada para ir a matar al mecanico de Claxon de Ajalvir.. el viernes cambie alli la cubierta delantera y se olvido apretar el soporte del freno.. ayer al frenar se solto, me quede por supuesto sin frenos y suerte tube que no se metio entre los radios .. pa habernos matao! Evil or Very Mad
Un abrazote y gracias de antemano, craks!
gringoloco
Masculino Sagitario Tigre Edad: 37 Mensajes Enviados: 79
Miembro desde: 16/06/2009
Re: Se cala al reducir.. alguna idea?
Mensaje  dani el 29/3/2010, 13:26
por lo de calarse cuando cambias, mira a ver como esta el ralenti
tiene que estar a 1.700 rpm. si esta a menos de 1.200 se te puede parar.
dani
Mensaje  RETOR el 29/3/2010, 15:09
Como dice Dani,el ralenti debe estar a 1700-1800 rpm.
Si ha estado mucho tiempo parada,puede haberse podrido la gasolina,a mi me ha pasado con un quad,tuve que limpiar carburador,se hacen posos.
Mensaje  lumpalumpa el 29/3/2010, 15:25
A mi me dio la semana pasada el mismo problema, resulta que el tubo que va del filtro de aire a la admision del carburador se habia rajado, y en cuanto bajaba de 3000 se apagaba sola la moto.
La lleve al taller, yo pensaba que el carburador estaba sucio, y no, era el susodicho tubo de marras.
Mira a ver si es el tubo y si es eso, pide uno de recambio, ya que cuesta 8 euros y pico, y me cobraron el tubo y una hora de taller, total 57 pavos.... buf....
Es solamente una posibilidad, tal vez este equivocado y sea otro caso, ehhhh....
lumpalumpa
Masculino Libra Cabra Edad: 32 Mensajes Enviados: 64
Moto actual: Mulhacen Cafe 125, EGR anulada, big bore, bujia iridio, aceite bardhal y proximamente carburacion
Miembro desde: 21/01/2010
la moto se cala
Mensaje  josiko85 el 29/3/2010, 17:23
Pues como ya te han dicho lo mas posible sea tema de ralenti. yo he pasado por los mismo y con solo subirles solucionado, y ademas es facil de hacer. Un saludo.
Mensaje  TuTe el 29/3/2010, 21:08
Cualquiera de las dos posibilidades puede ser...
A cuanto tienes el relenti.
El tubo lo puedes ver si esta bien o no aflojando un poco la brida.
Suerte
Mensaje  rodrigo el 29/3/2010, 22:53
lumpalumpa escribió:A mi me dio la semana pasada el mismo problema, resulta que el tubo que va del filtro de aire a la admision del carburador se habia rajado, y en cuanto bajaba de 3000 se apagaba sola la moto.
A mí me pasó lo mismo, y, efectivamente, se paraba al reducir o al parar en 2ª con el embrague cogido. O sea que tiene pinta de ser el carburador, más aún si la has tenido parada todo el invierno
rodrigo
Moto actual: Yamaha Teneré
Reputación: 19
Miembro desde: 09/08/2008
Mensaje  maxi el 29/3/2010, 23:40
ya es la tercera vez qe me pasa si se cala a de sre del relentin cuando se rompe el tubo suele aguantarse en 3000 r al poner punto muerto como si estuviera fria y daldole de nuevo un peqeño aceron baqja a1700
maxi
Masculino Virgo Búfalo Edad: 38 Mensajes Enviados: 51
Provincia: pontevedra
Miembro desde: 29/03/2010
