¿Se puede arrancar la moto conectando unas pinzas a la bateria del coche?
Pues eso, que no se si cuando la moto se queda sin bateria, si se puede conectar con unas pinzas a la bateria del coche y arrancarla sin ningún problema. ¿Se quemará algo? ¿No pasa nada aunque los amperios no sean los mismos? ¿Nuestras baterias son de 12v como las de los coches? ...
Necesito cualquier aclaración del tema ya que tengo la moto en el pueblo y no se ha arrancado desde hace dos meses, por lo que me temo que cuando llegue no pueda probar la moto por estar sin bateria.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
asoblech- Motero
Moto actual: Terra
Miembro desde: 29/07/2009
Re: ¿Se puede arrancar la moto conectando unas pinzas a la bateria del coche?
asoblech escribió:Pues eso, que no se si cuando la moto se queda sin bateria, si se puede conectar con unas pinzas a la bateria del coche y arrancarla sin ningún problema. ¿Se quemará algo? ¿No pasa nada aunque los amperios no sean los mismos? ¿Nuestras baterias son de 12v como las de los coches? ...
Saludos y gracias
Puedes perfectamente, no pasa nada.
Suerte.
siempre que no te equivoques de borne positivo con positivo,negativo con negativo
Edad: 35 Mensajes Enviados: 1034
Reputación: 74
puedes sin ningus problema, siempre y cuando positivo con positivo y negativo con negativo y siempre y cuando la bateria sea de 12Vdc como la de la moto, antiguamente algunas era de 24 en caminos y cuando se la ponian a un coche que era de 12 si fundian todo, pero hoy en dia eso ya paso a la historia.
Los amperios dice lo fuerte que es la bateria, En otras palabras, las cosas que puede mover mas cosas, mas amperios o durante mas tiempo.
josiko85- Bala Roja
Edad: 26 Mensajes Enviados: 212
pero cuidado con el coche aun ke a la moto no le pase nada al coche te puede salir muy caro , por el tema de la centralita del coche ,, nose si sera tu caso el modelo de choxe ke tengas pero como sea modernos cuidado con lo ke aces!!!! vamos pero si es un lan rover no creo ke le pase na da
saludos!!"!"!"!"
saludos!!"!"!"!"
Edad: 18 Mensajes Enviados: 314
Yo lo haría así, el orden es importante y cuidado porque si rozas con el cable positivo (ya conectado a la batería) en alguna zona del chasis del coche o la moto la puedes liar:
1. Arrancar el coche y deja arrancado mientras dure la operación.
2. Cable rojo al positivo de la batería del coche.
3. La otra punta del cable rojo al positivo de la batería de la moto.
4. Cable negro al negativo de la batería de la moto.
5. La otra punta del cable negro al negativo de la batería del coche.
6. Este punto con una moto no creo que sea necesario pero si es para arrancar un coche es aconsejable:
Te montas en el coche y aceleras durante un minuto o dos.
7. Arrancas la moto.
8. Desmontas los cables en orden inverso.
Edad: 42 Mensajes Enviados: 654
Reputación: 44
arkano escribió:Yo lo haría así, el orden es importante y cuidado porque si rozas con el cable positivo (ya conectado a la batería) en alguna zona del chasis del coche o la moto la puedes liar:
Buena manera de llegar al 100º mensaje arkano, dando buenos consejos de una manera clara y concisa.
sali2...digo salu2...
manu- Bala Roja
Edad: 45 Mensajes Enviados: 300
Provincia: MADRID/Sanfer
Miembro desde: 25/09/2009
Con tener cuidado como te han comentado con el tema de la bateria sin problema. Ten en cuenta que una mala pasada con la bateria puede desconfigurar la centralita del coche haciendo que la inyección se vuelva loca, y al arrancar sea cuanto menos "curioso" o que directamente no arranque. Con cuidado no tendras problema ninguno.
Otra solucion....
Ir a LIdl el proximo jueves y comprarse un cargador por 18€.....
Cargador Lidl
Y unas Cintas de amarre baratitas
Cargador Lidl
si , si lo digo po experiencia , mi padre tuvo un problema con el coxe y el remolque ke hacia contacto en algun sitio, lo enchufo al coxe y el coxe se volvio loco se ke daban los frenos pillados ( el control de abs)) en fin un lioooo!!!!X tubieron ke configurarlo de nuevo,, .
Y se puede al revés? Arrancar un coche con la moto? O no dará nuestra bateria?
VA a ser que no
Si con una bateria de 6 amperios intentas arrancar un coche la respuesta es facil
Te quedan con el coche parado y con la moto tambien porque la has dejado frita la bateria. hay una diferencia muy grande para que una bateria de moto pueda suplirla.
josiko85- Bala Roja
cascade escribió:Otra solucion....
Cargador Lidl
Listo anotado en el calendaro!
Muchas Gracias por la info.
Temas similares» mi moto suzuki ax 100
» ¿Se puede ganar dinero con las apuestas deportivas?
» Nos pillamos unas!!!!
» dando fe de unas paletillas
» mantenimiento de bateria en el invierno
asoblech el 5/2/2010, 10:00
» Hola a tod@s!
» Mi nueva montura
» a vueltas con el rodaje
