ALFORJAS Y BOLSA ¿qoe os parece?
Página 2 de 2. Precedente  1, 2
Re: ALFORJAS Y BOLSA ¿qoe os parece?
Mensaje  M.J.León el 3/5/2010, 22:31
txisko escribió:M.J, Laro en su dia puse ésto en un foro que era especifico de alforjas, por si os puede ayudar:
Re: Equipaje en la moto.(Alforjas, maletas... etc) txisko el 6/11/2009, 10:03
En cuanto al calor que soportan, que alguien en el foro lo estaba preguntando, yo a la que va en el lado del tubo de escape le pongo un trozo de protector termico (de esos que se venden en el Eroski para el cristal delantero de los coches son de color plateado o amarillo) entre la alforja y el tubo de escape. Me he hecho así 515 km en un dia (mi record) y a las alforjas y a lo que había dentro no les ha pasado nada.
Este protector no cuesta mas de 3 Euros tiene el tamaño de un parabrisas de coche, te da para hacer 4 protectores para cualquier tamaño de alforja lateral.
Gracias por la aportación, txisko, ya tenía previsto probar con un cubreparabrisas de estos, recortado con la forma de la alforja y a doble cara, aunque creo que algo como esto iría mejor:
...del precio, N.P.I.
Masculino Escorpio Búfalo Edad: 38 Mensajes Enviados: 1316
Reputación: 88
Mensaje  laro65 el 3/5/2010, 22:35
¿Qué material es ese M.J.?, tiene una forma parecida a la que vi en la alforja de la Ducati Multistrada.
laro65
Masculino Libra Serpiente Edad: 46 Mensajes Enviados: 130
Provincia: cantabria
Miembro desde: 07/04/2010
Mensaje  M.J.León el 3/5/2010, 22:51
Panel de nido de abeja de aluminio. Pone que es bastante resistente al fuego y muy liviano, gracias a su estrucctura interna. Sería cuestión de buscarlo en proveedores de material para la construcción. Otra alternativa sería buscar protecciones ignífugas como las lonas que se usan en soldaduras para proteger de las chispas las zonas adyacentes al lugar donde se esté trabajando (suelos, paredes, cristales, etc). Supongo que tampoco se pierde nada por preguntar en ferreterías por este tipo de materiales.
Reputación: 88
Mensaje  laro65 el 5/5/2010, 15:43
Hoy he estado en Leroy Merlin, he preguntado en varias secciones y no sabían de nada sobre algún tipo de material ignífugo. En la zona de hierros para soldar, hay muchos tipos de planchas de aluminio y acero, las más grandes de 1m.x 50 cm., y algunas de un grosor interesante. Si acabo comprando una bolsa estanca mediana, estaba pensando qué tal iría hacer una base exterior a la bolsa de una de estas planchas de aluminio, sumándole los parasoles de coche que decía Txisko. Yo creo que en el asiento del pasajero y en las asas agarradero podría asentar muy bien una bolsa, aunque fuera algo larga. ¿Como lo veis?, en caso de fabricarme un tipo de sandwich ignífugo, imagino sería mejor que la capa de aluminio fuera por el exterior y la de los parasoles entre entre la plancha y la bolsa. Ayer, un familiar me ofreció un trozo de un material flexible que era un sandwich con papel de aluminio por el exterior y por dentro una especie de espuma, de momento no se lo he cogido pues igual tiene muchos años y pueda ser de amianto, que es un material cancerígeno. Saludos
laro65
Mensaje  sergiof8 el 5/5/2010, 17:34
mira lo que se yo, cuando puse mi chimenea habia unos paneles flxesifles como espuma que como te rozaras con la piel te picaba , mira haber en una tienda de chimeneas o algo. haber si encuentras algo
sergiof8
Masculino Aries Gallo Edad: 18 Mensajes Enviados: 314
Mensaje  dani el 5/5/2010, 18:23
sergiof8 escribió:mira lo que se yo, cuando puse mi chimenea habia unos paneles flxesifles como espuma que como te rozaras con la piel te picaba , mira haber en una tienda de chimeneas o algo. haber si encuentras algo
creo que esa espuma es fibra de vidrio. es aislante. pero hay cosas mejores como las que ya estan comentando.
dani
Masculino Géminis Búfalo Edad: 38 Mensajes Enviados: 1231
Reputación: 89
Mensaje  laro65 el 6/5/2010, 19:57
Creo que ya tengo claro lo que voy a llevar si voy algún día de viaje, hoy he comprado en Leroy Merlin una chapa de aluminio, llamada tablero de ajedrez, bonita además, era de las más gruesas de 50x25 cm.,11 eur., y en Decatlhon la bolsa Quechua modelo Trek de 70 litros, 29 eur.de PVC, no será estanca, pero creo que aguantará bien el agua. He probado a poner la chapa de aluminio encima del asiento del copiloto, protegiendo más la zona del escape y la bolsa encima atada, aprisionada con el baúl de 29 litros. Creo que el conjunto queda muy bien, incluso me puede hacer de respaldo para mi maltrecha espalda, el total de litros son 100. A la chapa de aluminio la redondearía las puntas y bordes y la envolvería con los parasoles; incluso con un par de tornillos se podría sujetar a la parrilla para que no se moviera, además queda muy bien pues la meto entre el acople del baúl y la parrilla y queda aprisionada. Bueno, ya veremos qué tal solución es, lo probaría antes, hoy nada más llegar la he puesto para ver el escape el calor que da y solo templaba algo el aluminio, otra cosa será andando. También había chapa de 50x50 cm. y más grande, por si se quiere hacer todo el fondo de la bolsa y que haga de base rígida. Saludos
laro65
Mensaje  laro65 el 6/5/2010, 20:05
http://www.decathlon.es/ES/bolsa-trekking-70-l-6188523/ Se me olvidaba poner el enlace, lleva además correas para hacerla mochila.
laro65
Mensaje  M.J.León el 7/5/2010, 21:59
Buen petate. Para viajar solo, estupenda. Lo que yo he comprado para la mía son un par de bolsas de padel (15€ cada una en Sprinter) parecidas a estas:
Por ese precio tampoco serán estanco, pero si pillara un buen chaparrón con eso puesto ya buscaré algún apaño para cubrirlas; seguro que una llúvia ténue la aguanta bien.
Reputación: 88
Mensaje  TuTe el 8/5/2010, 12:18
Muy interesante, voy mirar si consigo alguna parecida, ya pensaste como amarrarla?
Reputación: 74
Mensaje  laro65 el 8/5/2010, 12:25
Tienen muy buena pinta las bolsas de padel, parecen unas Givi, ya nos contarás que tal solucionas la sujección. Saludos.
laro65
Mensaje  M.J.León el 8/5/2010, 15:06
La idea que tengo es adaptar un par de transportines traseros para bici a ambos lados haciendo de tope para las bolsas de padel. Solo habría que fabricar unas pletinas con la forma y medida exacta para anclarlos bien, pero no será muy difícil. Como ya dije, lo peor es encontrar un material ignífugo que sea ligero y eficaz a la vez que barato. Los transportines que pondré los he comprado en Alcampo en la sección de bicis por unos 15€ cada uno, y son similares a estos, aunque algo mas sencillos:
Reputación: 88
Mensaje  laro65 el 8/5/2010, 15:53
Lo de los transportines de bici ya lo pensé yo en algún momento, ya que he viajado algo con alforjas y tengo alguno de sobra, pero no se me ocurría cómo y además suelen ser de aluminio. Lo mejor es hacer un soporte tipo el que nos dijo Retor, pero habría que saber trabajar el hierro y no es mi caso, por eso me decidí al petate estanco. Hoy he observado después de andar con la Adventure unos 40 minutos, que el escape apenas estaba caliente, la temperatura ambiente sería de unos 17 º y he tocado el protector del escape y ni me he quemado, imagino que rodando en bajas velocidades y en verano, la cosa cambie. Yo también seguiré buscando el material ignífugo, el que he visto en alguna web de motos, parece algo pequeño. Saludos
laro65
Mensaje  RETOR el 8/5/2010, 16:10
Yo me preparé unas alforjas de bici para la burrita y le puse como una plancha con la forma de la alforja (un poco mas pequeña para que no se vea desde fuera) de madera de ocumen cortada ,tipo puzzle ,en listoncillos ,para hacerla flexible y que se pueda amoldar a la forma de donde va apoyado a todo ello le di unas cuantas vueltas con cinta adhesiva ignifuga. Y aguanta sin problemas.
http://img.alibaba.com/img/product/24/24/16/64/242416645.summ.jpg
Mensaje  laro65 el 2/8/2010, 19:43
Hola de nuevo a todos, hace poco hice mi primer viaje con la Adventure, sólo pensaba llegar hasta la zona de Burgos capital por secundarias, pero después del rodaje andaba tan bien, incluso un rato por autovía, que llegué hasta El Escorial. El equipaje que llevé era la bolsa estanca de Quechua de 70 l. , el baúl, bolsa de depósito y un rulo con las esterillas. El material respondíó de maravilla pues a la vuelta me llovió a mares, en la bolsa no me entró nada de agua, así que muy contento con los 30 eur. que creo me costó. El protector base que hice con una plancha de aluminio y parasol de parabrisas cumplió su cometido, aunque creo que sin él tampoco se calentaría mucho la bolsa. Así que muy contento, además me coloqué la bolsa de apoyo en la espalda, a modo de respaldo y mi lumbalgia diaria aguantó mejor de lo que me esperaba, la moto una gozada por secundarias; ya pondré unas fotos cuando las pase de la cámara en la sección. Saludos.
laro65
Mensaje  El Niño el 3/8/2010, 17:11
Pues he visto por algun lugar del foro, un post en el cual hay un enlace ha un "brico" para hacerse unas alforjas de aluminio que no estan nada mal. Si eres un poco manitas y si se dispone de algún ratillo libre, yo creo que es de las mejores opciones.
Por circunstancias de la vida (y si al final me pillo la moto), no creo que sea yo muy rutero, pero si necesitase espacio me hacía unas fijo. Hay un monton de herrajes, accesorios y perfilería en aluminio para hacerse unas alforjas algo más "esteticas" que las del "brico" que os comentaba.
Por cierto, no os pongo el enlace porque porque no se ni ponerlo ni donde anda ahora mismo, pero creo recordar que lo puso Don Retor, el reportero más dicharachero de Terra sésamo .
Bueno el reportero era Jaime, pero da igual.
Es que la informática y yo...
Masculino Libra Serpiente Edad: 34 Mensajes Enviados: 1268
Reputación: 66
