De donde saco corriente?
Buenas. He comprado un aparato con toma de corriente de mechero, pero de momento no quiero ponerlo. Quería conectarlo directamente a algún cable de las luces. Si pelo los cables del aparato y de las luces. ¿Sería todo correcto? O mejor pongo toma corriente mechero.( de momento no quiero porque ocupa mucho el conector y sería para dejar siempre conectado, me gustaría que fuese algo discreto)
Re: De donde saco corriente?
Joaquin, el montaje mas correcto es montarlo desde la bateria, pero intercalando un rele de corte, de tal manera que cuando no le llegue corriente corte. Por decirlo un rele tiene 6 pines:
*Dos que van a la bateria o al positivo y una masa.(entrada)
*Dos que van a los dispositivos
*Dos que en este caso se conectarían al positivo y negativo de luces de posición, de tal manera que cuando apagues la moto, corte el rele y nadie descargue tu bateria conectando cuando este aparcada, o te dejes un cargador conectado.
Te recomiendo que busques un rele bueno, y que aguante bastante amperaje, por si te de un día por poner puños termicos... los conectarías a la salida.
Para evitar el tema de la descarga y evitar el rele se conectaría diractamente a las luces de posición (esto solo para cargadores, no para puños que chupan mucho)
La última opción es directamente a la bateria, pero dejas un conector standar accesible a todo el que pase. Esto tiene la ventaja que con dos conectores de mechero (baratos) y cable resistente te puedes hacer unas pinzas con solo conectar al mechero de coche.
Un colega con una BMW 650 lo tiene ambos montajes, uno con el rele para los puños, mechero y un transformador a 5v para el GPS, y otro pero es un conector mas pequeño que el standar, que es el que usa para cargar la bateria en mantenimiento y arrancar la moto cuando se queda sin bateria.
Espero haberte ayudado.
De funcionar funcionaria evidentemente, pero seria interesante saber cual es el consumo del aparato (imagino que poco) por que de ser demasiado grande tal vez deberias instalar una linea independiente a la bateria con sus correspondientes protecciones. Ademas la curiosidad nos corroe, queremos saber que nuevo gadget vas a instalar.
Si el consumo no es muy grande, intercepta las lineas del alumbrado y monta algun conector estandard (que sea facil de encontrar por si luego has de reponer o reparar ) y lo mas estanco posible lo conectas en forma de T entrada desde bateria y 2 salidas: luces y aparatejo. Ojo asegurate que realmente trabaje a 12 voltios a veces en la perilla delmechero llevan un corrector de tension o trafo y si cortas el cable y lo conectas directamente podrias quemarlo o incluso fastidiar la bateria
Una cosa que se me ha olvidado... En cada salida que vayas a poner, deberías instalar un fusible acorde al consumo que v a atener esa salida.
Saludos tio
Saludos tio
Bueno tras oir tus comentarios sobre ponerle una toma de mechero, recordé que yo se la puse este verano... creo que lo comente... a lo mejor se me paso.
Bueno pues va fenomenal, le concecto el GPS que tengo el Garmin Nuvi 510 es de uso para motos pues con los guantes puestos tambien funciona la pantalla tactil... le instale la cartografía Topo España 3.0 y con el softwarei Map Source puedes hacer rutas off road increibles.
Respecto a la toma de corriente, esta con las luces, creo, si apagas el contacto sigue funcionando... no me ha dado problema, puesto que no me dejo el GPS puesto estando la moto apagada.
Ahora los puños calefactables si te digo que estan concectados a la bateria y se desconectan cuando apagas el contacto. Además funcionan de escandalo, en tan solo 30 segundos comienzas a notar el calor.
En esta foto se ve a la derecha la toma de corriente...
Cascade, he ido a comprar el rele de corte con 6 pines y me dicen que de cuanto amperaje tiene que ser. Por lo que creo la bateria es de 12v pero no sé si tengo que darle más datos. Quiero poner una toma mechero para el gps y un reloj-termómetro con toma mechero.
El amperaje minimo te lo dice la suma de lo que te chupan los dispositivos.
En todos los dispositivos tiene que venir lo que chupan, (mira por ejemplo el cargador del movil, (aunque sea a 220 te lo dice))
Yo lo dejaría preparado por si le pones puños... .pues 6 amperios (Si es la bateria... ) Unos puños consumen entre 0'85 A a casi 4 algunos.
Esta instalación mejor grande..... Es mi forma de ver, luego lo que enchufes es con lo que tienes que tener cuidado.
Piensa que esto no es mas que un interruptor automático.
cascade escribió:El amperaje minimo te lo dice la suma de lo que te chupan los dispositivos.
El GPS con 0.4 A va sobrado y el termómetro no llegará a 0.05A
Gracias cascade, lo pondré para después de pingüinos, no vaya a ser que me lie a cortar cables y luego no arranque.jeje
veo que vais sobrados del tema pero por curiosidad decir un pequeño aporte, detras de cada aparato suele aparecer su amperaje maximo y sino su pontencia de hay es facil calcular el consumo usando una simpre regla, potencia es igual a voltaje por intensidad P=V*I
sabemos dos, despejamos una. Saludos
josiko85- Bala Roja
Edad: 26 Mensajes Enviados: 212
He comprado este relé de corte de 2 vias, a ver su alguien me puede ayudar y me dice que pines conecto a la bateria, a las luces y al mechero.
jEbE escribió:Bueno tras oir tus comentarios sobre ponerle una toma de mechero, recordé que yo se la puse este verano... creo que lo comente... a lo mejor se me paso.
me puedes decir de que pagina te has bajado el Topo España 3.0 y su instalacion en una pda?.la toma de corriente te ha quedado de lujo donde la has puesto.por cierto, el agujero con que lo has hecho,con una bailarina o a mano? es que tengo una toma de mechero sin instalar por que no sabia donde ponerla pero al ver la tuya ya lo tengo clarisimo.............y si soy un fijota
un saludo
oskar- Bala Roja
Edad: 40 Mensajes Enviados: 336
Miembro desde: 21/07/2009
vamos a ver.
en el rele puedes distinguir (si no he visto la foto mal tiene 5 patillas) dos de ellas estan separadas y de las otras tres y estan son las que necesitas conectar a 24 vdc, es decir fase un un sitio y neutro en otro; el orden da igual.
Esto lo que hace es que la conexion exixtente entre los otros tres patilas cambie.
Me explico.
las otras tres patillas vasmos a denominarlas 1,2 y 3
imaginate que en uno pones los 24 que tu quieres llevar a algun sitio, pues estos saldras por 2 si el relee no tiene corriente en los dos que estan en el otro extremo y por 3 si encambio si tiene 24 en los anteriormente citados.
Normalmente no se llaman 1,2 y 3 sino comun, abierto y cerrado, abierto porque sin tensino en la bobina( los otros que estan solo) no hay paso de corriente y cerrado porque sin tension en la bobina si hay paso.
El efecto entre ellos cambia cuando tu das tension a la bobina, el abierto se cierra y el cerrado se abre.
Asi controlamos cualquier cosa con relees.
¿que es lo que quieres conectar? y te pongo un esquema mas claro, pero espero que entendieras la explicacion.
Me explico.
josiko85- Bala Roja
Gracias josiko85,
te comento para qué sería. Quiero conectar una toma de mechero pero que no tenga corriente hasta que no arranque la moto, entonces tengo entendido que unos cables irian de la batería a este relé, los cables que van a las luces los conectaría a otros dos pines del relé y por último de los otros dos pines del relé sacaría los cables que van a la toma del mechero.
Pedí un relé con 6 pines, pero no lo había y me dieron uno de 8 pines y me dobló dos de los pines para que esos no los usara y me sirviera. Tenía otro de 5 pines que creo es lo que me recomiendas, no?
Realmente da igual que tenga cinco un ocho, porque esto solo quiere decir que en lugar de un abierto, cerrado y comun entre ellos tiene una pareja y con el mismo relee puede manejar dos cosas.
Datos importantes a tener en cuenta:
¿Que pontencia quieres que tu toma del mechero pueda manejar?
Esta es la pregunta porque el contacto abierto (que cuando tu le des tension al relee se cerrara) es el que tiene que agunatar esa potencia.
Mi consejo es el siguiente:
En la foto puede ver tres nuevas cosa: dos fusibles para proteger la bateria, ya que uno protege el relee y otro protege el la toma de del mechero.
Y la segunda modificacion es la de coger la corriente debajo de la llave, o cualquiero otro punto (no cualquiera donde de servicio despuede de dar contato tambien sirve, cuando vea el esquema de terra ya te digo un buen sitio)
La razon de esta modificacion: imaginate que coges de la luz de corta, todo fenomenal, pero que pasa cuando pones la luz de larga, el relee deja de actuar y se apaga lo que tengas en la toma.
Otra opcion es tomar de las dos bombillas. pero ya son dos hilos que van a la misma patilla del relee.
Mira si entiendes la foto.
josiko85- Bala Roja
Gracias josiko85, así da gusto que te expliquen las cosas, voy a estudiar lo que nos cuentas y ya te diré que me sale.
corriente
joaking escribió:Gracias josiko85, así da gusto que te expliquen las cosas, voy a estudiar lo que nos cuentas y ya te diré que me sale.
para lo que necesites a tu disposicion
josiko85- Bala Roja
Temas similares» A DONDE VAMOS?
» Donde patinar en La Manga
» DONDE ESTA SOLANA
» Donde guardar/Intercambiar archivos.
» De donde saco corriente?
» DONDE ESTA SOLANA
joaking el 17/11/2009, 22:41
» nuevo forero mulhacen
» ¡¡¡ TORREZNADA !!!
