LE VOY A PONER ESTO.. QUE OPINAIS??
FILTRO CONICO METALIO http://img12.imageshack.us/img12/5576/filtrostd.jpghe ido a pregntar por un filtro de espuma y me han ofrecido no justo este pero lo mismo de otra marca,, que opinais?. 10 € y la propina por carburarla luego bien.. me ha prometido que lo noto.. eso y que gsatara mas tb.. no hay que modificar nada.. solo conectarlo.. es para siempre y de quita y pon en un plis plas.. no se quizas es una tonteria... pero esta vez hare yo de conejillo de indias.. aun asi le he pedido la tapa y el filtro original.. pra probar tb lo de los agujeritos xtra y lo cambiar el carton por una esponja.. os voy contando.. si alguien ya usa ese tipo de filtro.. que haga acto de presencia.. gracias de antemano. salu2
gringoloco- Motero
Edad: 37 Mensajes Enviados: 79
Miembro desde: 16/06/2009
Re: LE VOY A PONER ESTO.. QUE OPINAIS??
¿Sabes que al poner el nuevo filtro tendrás que volver a carburar la moto no?
Tienen buena pinta esos filtros, pero, ¿cómo se acopla eso en el lugar del filtro original? ¿tienen la misma forma?
Edad: 38 Mensajes Enviados: 1314
Reputación: 88
Gringoloco, no se donde pondras el filtro ese, ese filtro si no voy equivocado es para montar directamente al carburador, y mucho me temo que tendras que canviar el carburador si quieres adaptar el filtro ese,y eso en el caso que sea posible, en una de las motos que hay por casa, en una de dos tiempos, el carburador lleva un filtro muy parecido por no decir igual. Saludos.
santi- Motero
Provincia: girona
creo que antes te tendrias que cambiar el escape, relacion de chicles por que sino se te ahogara, yo estoy en ello i ya in formare del tema, 45/120 de momento muchos medios , bajos malisimos i altos sin mucha diferencia, ahora he puesto 42/115 i la tengo que probar esta tarde, pero a golpe de gas tiene muy buena pinta, ah! la tapa del filtro la he abierto por arriba, el sonido es de cross, pero el de tu filtro sera la ostia. yo lo pondria dentro de la caja del filtro con tapa cortada para evitar el agua, pero vigila , tendras que filtrar los manguitos del pulmon de la tobera
miquel971- Bala Roja
a ver, si pones un filtro que permite mas flujo de aire, tienes que poner unos chicles mas grandes no? o es que yo lo tengo mal entendido?
lo que yo no tengo claro es como podras poner el filtro. hay que quitar la caja del original o hacer alguna otra modificacion? saludos
awee- Bala Roja
Reputación: 23
Ese es un filtro para poner directo al carburador, no creo que sirva para andar por lo marron porque deja pasar muchas porquerias, eso es mas bien para la autovia o algun circuito. Lo mejor es poner uno de esponja en la caja original y eso filtra bien porque lleva aceite, es bueno con el polvo y cuando esta sucio lo lavas y lo lubricas. Ademas si le pones ese filtro te cuento que pasando por el agua es muy probable que te entre al motor y lo rompas, asi que no creo que sea una buena idea.
danielnava- Novato
Edad: 32 Mensajes Enviados: 20
Moto actual: dt 125 yamaha
Provincia: tenerife
Miembro desde: 05/09/2009
Temas similares» Porque hacemos esto...
» no se muy bien donde poner esto
» ¡¡ Que coño es esto !!, justo el tema para poner cosas muy tooooontas
» Hola y... esto es normal?
» ¿Hay alguna forma de poner un limitador de velocidad?
gringoloco el 1/10/2009, 21:58
» Hola a tod@s!
» Mi nueva montura
» a vueltas con el rodaje
