Tengo algunos problemillas....
Mensaje  Kraptan el 28/7/2008, 00:46
Aer mi moto es nueva de hace na i menos... y eso de resetearme i todo no me ha passado aun... pero lo k si que me ha passado es k de golpe sin hacer nada se me cala sin saber porque... o de golpe se me revoluciona...
sobre lo de revolucionarse, para hacer el rodaje mas o menos a cuantas revoluciones me acosejais no passar?? Eske en el taller me han dicho namas k los primeros kilometros no fuerze y ya ta....
Otra cosa e leido por algun mensaje del foro es lo de la luz... y decir k es verda porke mi faro apunta pa las nuves en la luz corta y aun mas con la larga, como lo puedo hacer para arreglar-lo?
Por lo de mas la moto me va vastante bien,,, ya cuando me vaian saliendo mas cositas ya ire preguntando... o si me kereis avisar de alguna cosa soy to ojos...!!!
Saludos y gracias.
Kraptan
Masculino Escorpio Cabra Edad: 20 Mensajes Enviados: 134
Miembro desde: 28/07/2008
Mensaje  Wave el 28/7/2008, 09:31
Hola Kraptan,pues respecto a que se te para y revoluciona,puede ser al starter automatico,que cuando la moto esta fria salta y se revoluciona a 2000rpm y tambien puede que si la arrancas y la dejas sin acelerar un ratin,se te para.¿Sabes lo de la pata de cabra? si la tienes puesta y metes una marcha,se para la moto tambien.
Con el rodaje,yo creo que unas 6500rpm son buenas para hacer por lo menos los primeros 1000km,y cuando te agan la primera revision y te cambien el aceite,ya puedes darla caña porque ese primer aceite,puede tener alguna particula de metal de algun pequeño roce de las piezas del motor y dañartele.
Las luces,lo primero que te aconsejo es que si sueles llevar paquete es que las regules con paquete.Se regula con un tornillo que hay justo a la derecha de la pantalla de velocidad,un poco abajo.En mi caso solo habia un agujero y tube que comprar el tornillo con el muelle y ponerle,que es dificil de poner,te lo aseguro.
Y luego para saber si deslumbra o no,pues en un garaje o por la noche en la calle,te pones al mismo nivel que un coche en llano a unos 25m y empiezas a girar el tornillo(en tu caso a izquierdas,para bajarlo)hasta que el haz de luz llegue a la parte de abajo de la luna delantera del coche.
Si tienes mas dudas,para eso estamos aqui.
Wave
Masculino Géminis Cerdo Edad: 28 Mensajes Enviados: 34
Moto actual: Husqvarna 125 SM
Reputación: -1
Miembro desde: 30/06/2008
Re: Tengo algunos problemillas....
Mensaje  RETOR el 28/7/2008, 21:34
Kraptan escribió:Aer mi moto es nueva de hace na i menos... y eso de resetearme i todo no me ha passado aun... pero lo k si que me ha passado es k de golpe sin hacer nada se me cala sin saber porque... o de golpe se me revoluciona...
Saludos y gracias.
Te digo como hice el rodaje.Primeros 500kms no mas de 6000-6500.y despues subiendo 500 rpm cada 100-150kms(esto segun quieras alargar el rodaje),sin acelerones bruscos y variando los recorridos,carretera,ciudad,etc.
Lo de que se te quede acelerada o inestable el ralenti.A mi me paso y la lleve al taller,hicieron una puesta apuntode carburacion y no me ha vuelto a dar problema.
Lo de la altura de la luz,como te ha dicho Wave.Tambien puedes ver el ajuste en el manual.
Mensaje  Kraptan el 29/7/2008, 00:16
Gracias por lo de antes.... otra cosa que me ha passado esta tarde a sido que iva a 80 frenando i al reducir se me a parado i se me a bloqueado la rueda de atras.... se me a enxegado otra vez sola i seguia a unos 50 por hora i me ha exo lo mismo lo que me ha exo parar en el arcen... esto mui normal no es no?? qe puede aver passado?
Kraptan
Mensaje  Manuelsawa el 29/7/2008, 08:24
Decirte que a mi me paso lo mismo que estas contando, hasta el punto de que una vez se me paro y me resultó imposible arrancarla, los del taller se la llevaron y era el carburador que venia defectuoso de fábrica, por la garantía les mandaron uno nuevo se lo cambiaron y no he vuelto a tener ningún problema. Te aconsejo que la lleves al taller y que le hechen un buen vistazo, si se bloquea la rueda (yo tuve un par de malas experiencias) puede llegar a ser peligroso.
Un saludo y suerte.
Manuelsawa
Masculino Tauro Mono Edad: 32 Mensajes Enviados: 6
Provincia: Plasencia
Miembro desde: 24/06/2008
Mensaje  jEbE el 30/7/2008, 19:50
Manuelsawa, podías comentarnos ese problema completo en el Apartado de Averias averías, para que sea más facil encontrar la solución a los futuros huesped y usuarios.
jEbE
Provincia: Albacete
Miembro desde: 22/04/2008
http://www.derbiterra125.net
