No pasa de 10000 RPM en 5ª y 6ª
Hola,
Desde que volví de vacaciones hará unos quinze dias (la moto estubo parada unos 11 o 12 dias, en que mi padre la usó durante los tres o cuatro primeros dias para ir a trabajar, todo de autovía y a tope) la moto no pasa de 10000 RPM en quinta y en sexta cuando antes si lo hacía.
En todas las otras marchas si pasa hasta llegar al corte, pero con estas dos no.
El problema creo que es que a partir de las 9000 RPM hasta cuando llega al "rojo" se va quedando sin fuerza progressivamente, hasta que cuando está cerca de las 10000 da algunos tirones y de ahí no pasa, por mucha bajada que haiga. Antes de irme, por ejemplo, en una bajada puse la moto en 134 a unas 11000 RPM. Ahora, en la misma bajada, no me pasa de 124 a menos de 10000 RPM.
Que puede pasar?
Que puede pasar?
Re: No pasa de 10000 RPM en 5ª y 6ª
Gami_92 escribió:Hola,
Que puede pasar?
Limpia el filtro del aire.
Si acertamos, bien, si no, pues ya está limpio.
luisadventure escribió: Limpia el filtro del aire.
Como se limpia el filtro?
Gami_92 escribió:luisadventure escribió: Limpia el filtro del aire.
Le quitas y le soplas con un compresor.
Si no tienes compresor........pues buscate la vida......dale golpes para que salga el polvo, pero no le mojes, que es de cartón.
luisadventure escribió:Le quitas y le soplas con un compresor.
Jajaja vale gracias, no pensaba mojarlo jajajaj
Lo provaré esta tarde si me dejan el compresor y luego os cuento.
Ya he limpiado el filtro con un compresor, y la verdad es que he notado mejoría, no he podido probarlo bien del todo porque estaba lloviendo y no la he metido a fondo, pero creo que la cosa ha mejorado.
Si a alguien se le ocurre algo que lo diga, que por provar no se pierde nada.
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
una cosa, los filtros conviene limpiarlos con el compresor soplando en direccion opuesta a como entra el aire normalmente, para que la mierda se salga por donde ha entrado y para no meterla mas hacia dentro
Temas similares» 1º Parte Los 10000 del Soplao
» Que pasa???????
» ¿Qué pasa cuando tienes una pájara?
» Service de 10000 km
» No llega a 10000 revoluciones
» Que pasa???????
Gami_92 el 3/8/2009, 10:49
