¿Se puede arrancar la moto conectando unas pinzas a la bateria del coche?
Mensaje  asoblech el 5/2/2010, 11:00
Pues eso, que no se si cuando la moto se queda sin bateria, si se puede conectar con unas pinzas a la bateria del coche y arrancarla sin ningún problema. ¿Se quemará algo? ¿No pasa nada aunque los amperios no sean los mismos? ¿Nuestras baterias son de 12v como las de los coches? ...
Necesito cualquier aclaración del tema ya que tengo la moto en el pueblo y no se ha arrancado desde hace dos meses, por lo que me temo que cuando llegue no pueda probar la moto por estar sin bateria.
Saludos y gracias
asoblech
Masculino Libra Rata Edad: 37 Mensajes Enviados: 70
Moto actual: Terra
Miembro desde: 29/07/2009
Re: ¿Se puede arrancar la moto conectando unas pinzas a la bateria del coche?
Mensaje  luisadventure el 5/2/2010, 12:33
asoblech escribió:Pues eso, que no se si cuando la moto se queda sin bateria, si se puede conectar con unas pinzas a la bateria del coche y arrancarla sin ningún problema. ¿Se quemará algo? ¿No pasa nada aunque los amperios no sean los mismos? ¿Nuestras baterias son de 12v como las de los coches? ...
Saludos y gracias
Puedes perfectamente, no pasa nada.
Suerte.
luisadventure
Masculino Pez Mono Edad: 42 Mensajes Enviados: 597
Reputación: 27
Miembro desde: 22/04/2009
Mensaje  tallergrau el 5/2/2010, 13:11
siempre que no te equivoques de borne positivo con positivo,negativo con negativo Very Happy
Masculino Tauro Dragón Edad: 34 Mensajes Enviados: 702
Reputación: 46
Mensaje  josiko85 el 5/2/2010, 16:39
puedes sin ningus problema, siempre y cuando positivo con positivo y negativo con negativo y siempre y cuando la bateria sea de 12Vdc como la de la moto, antiguamente algunas era de 24 en caminos y cuando se la ponian a un coche que era de 12 si fundian todo, pero hoy en dia eso ya paso a la historia.
Los amperios dice lo fuerte que es la bateria, En otras palabras, las cosas que puede mover mas cosas, mas amperios o durante mas tiempo.
Masculino Aries Búfalo Edad: 25 Mensajes Enviados: 161
Moto actual: mulhacen 125
Reputación: 14
Mensaje  sergiof8 el 5/2/2010, 20:18
pero cuidado con el coche aun ke a la moto no le pase nada al coche te puede salir muy caro , por el tema de la centralita del coche ,, nose si sera tu caso el modelo de choxe ke tengas pero como sea modernos cuidado con lo ke aces!!!! vamos pero si es un lan rover no creo ke le pase na da
saludos!!"!"!"!"
sergiof8
Masculino Aries Gallo Edad: 17 Mensajes Enviados: 151
Reputación: 11
Mensaje  arkano el 5/2/2010, 21:53
Yo lo haría así, el orden es importante y cuidado porque si rozas con el cable positivo (ya conectado a la batería) en alguna zona del chasis del coche o la moto la puedes liar:
1. Arrancar el coche y deja arrancado mientras dure la operación.
2. Cable rojo al positivo de la batería del coche.
3. La otra punta del cable rojo al positivo de la batería de la moto.
4. Cable negro al negativo de la batería de la moto.
5. La otra punta del cable negro al negativo de la batería del coche.
6. Este punto con una moto no creo que sea necesario pero si es para arrancar un coche es aconsejable:
Te montas en el coche y aceleras durante un minuto o dos.
7. Arrancas la moto.
8. Desmontas los cables en orden inverso.
Miembro n-esimo de los PAB (pardillos atascados en barro). Pa servirle oiga.
Masculino Pez Gallo Edad: 41 Mensajes Enviados: 165
Mensaje  manu el 6/2/2010, 21:06
arkano escribió:Yo lo haría así, el orden es importante y cuidado porque si rozas con el cable positivo (ya conectado a la batería) en alguna zona del chasis del coche o la moto la puedes liar:
Buena manera de llegar al 100º mensaje arkano, dando buenos consejos de una manera clara y concisa.
sali2...digo salu2...
manu
Masculino Sagitario Caballo Edad: 43 Mensajes Enviados: 210
Provincia: MADRID/Sanfer
Miembro desde: 25/09/2009
Mensaje  Maxpower el 6/2/2010, 21:26
Con tener cuidado como te han comentado con el tema de la bateria sin problema. Ten en cuenta que una mala pasada con la bateria puede desconfigurar la centralita del coche haciendo que la inyección se vuelva loca, y al arrancar sea cuanto menos "curioso" o que directamente no arranque. Con cuidado no tendras problema ninguno.
Entrevistador: Cree que el Nuevo 205 es demasiado rapido para el Audi??
Walter Rohrl: Lo unico que creo es que el Audi es demasiado rapido para mi
Esperemos verle este año en el Rutas Cántabras
Maxpower
Masculino Libra Cerdo Edad: 26 Mensajes Enviados: 270
Moto actual: Derbi Terra, Kymco KXR 250, minimoto china de aire
Reputación: 17
Miembro desde: 29/08/2009
Mensaje  cascade el 6/2/2010, 21:31
Otra solucion....
Ir a LIdl el proximo jueves y comprarse un cargador por 18€.....
Cargador Lidl
Y unas Cintas de amarre baratitas
Masculino Géminis Serpiente Edad: 33 Mensajes Enviados: 670
Moto actual: ninguna a la espera de una Adventure
Reputación: 17
Mensaje  sergiof8 el 6/2/2010, 21:33
si , si lo digo po experiencia , mi padre tuvo un problema con el coxe y el remolque ke hacia contacto en algun sitio, lo enchufo al coxe y el coxe se volvio loco se ke daban los frenos pillados ( el control de abs)) en fin un lioooo!!!!X tubieron ke configurarlo de nuevo,, .
sergiof8
Reputación: 11
Mensaje  Gami_92 el 6/2/2010, 22:09
Y se puede al revés? Arrancar un coche con la moto? O no dará nuestra bateria?
Masculino Acuario Cabra Edad: 18 Mensajes Enviados: 915
VA a ser que no
Mensaje  josiko85 el 6/2/2010, 22:29
Si con una bateria de 6 amperios intentas arrancar un coche la respuesta es facil
Te quedan con el coche parado y con la moto tambien porque la has dejado frita la bateria. hay una diferencia muy grande para que una bateria de moto pueda suplirla.
Reputación: 14
Mensaje  TuTe el 7/2/2010, 01:17
cascade escribió:Otra solucion....
Cargador Lidl
Listo anotado en el calendaro!
Muchas Gracias por la info.
Masculino Acuario Cabra Edad: 30 Mensajes Enviados: 412
Reputación: 25
