Algunas preguntas de inexperto sobre la Cross
Pues eso, que como podeis comprobar por mis preguntas, soy bastante ignorante en cuanto al motor de mi moto, y por eso os pido ayuda para conocerla un poquito mejor. En la foto de arriba señalo 3 cosas: la flecha verde creo que corresponde al carburador; la flecha amarilla al líquido de freno trasero y la roja no tengo ni idea. ¿Estoy en lo correcto o no p.idea?
¿Y esto de arriba es como una tapa de una junta de algo?...
Y por último ¿qué es ese tubito que sale del tubo de escape?
Perdonad por mi ignorancia y gracias por vuestra paciencia.
Wallas- Motero
Edad: 39 Mensajes Enviados: 117
Moto actual: Cross City
Provincia: Granada
Miembro desde: 22/11/2009
Re: Algunas preguntas de inexperto sobre la Cross
Yo solo te puedo corroborar q la flecha verde es el carburador y que la roja que no sabes lo que es es el motor de arranque de la moto respecto al liquido tiene toda la pinta pero se lo dejo a los expertos.
Lo de la junta es igual a la junta que tiene la terra para la egr pero me supongo que en la tuya este en otro lado o no tenga, nose eso tambien a los masters....xD
Poco e resuelto peor bueno ya te responderan todas tus dudas de golpe cuando lo lean...xD
hector6598- Bala Roja
Edad: 24 Mensajes Enviados: 274
Reputación: 17
hector6598 escribió:Yo solo te puedo corroborar q la flecha verde es el carburador y que la roja que no sabes lo que es es el motor de arranque de la moto respecto al liquido tiene toda la pinta pero se lo dejo a los expertos.
Graaaacias. Ahora me tengo que ir. A ver si luego me comentan algo más. Saludos
Wallas- Motero
Provincia: Granada
Wallas escribió:
Pues eso, que como podeis comprobar por mis preguntas, soy bastante ignorante en cuanto al motor de mi moto, y por eso os pido ayuda para conocerla un poquito mejor. En la foto de arriba señalo 3 cosas: la flecha verde creo que corresponde al carburador; la flecha amarilla al líquido de freno trasero y la roja no tengo ni idea. ¿Estoy en lo correcto o no p.idea?![]()
¿Y esto de arriba es como una tapa de una junta de algo?...![]()
La flecha roja de la primera foto es el motor de arranque. La tapa de la 2ª foto es el tensor de la cadena de distribucion y la 3ª foto parece como una recuperacion de gases.
RETOR- Moderador
Edad: 41 Mensajes Enviados: 2067
Gracias a ambos por vuestra información. Ni se me había pasado por la cabeza que llevasen cadena de distribución como los coches. Lo de la recuperación de gases, ¿sería como una versión más primitiva de la válvula EGR?. Otra cosilla que quería preguntar es con respecto a los filtros. Se que lleva el filtro de aceite y el del aire, pero ¿este motor lleva filtro de gasolina?... En caso de que llevara, ¿va en el manguito negro que conecta el carburador con el bloque del cilindro?.
Gracias de nuevo. Saludos
Wallas- Motero
Provincia: Granada
PRIMERA FOTO :
flecha verde , carburador
flechar roja , motor de arranque
flecha amarilla , vaso liquido de frenos trasero
SEGUNDA FOTO :
flecha roja , tensor de cadena de distribucion
TERCERA FOTO :
tubo de recogida de gases para la valvula egr .
este motor es el famoso ZONGHSEN , es una copia de el motor que montaban la HONDA XL 125 , HONDA XR 125 , HONDA CB 125 . motor muy sencillo y fiable , solo da 10 caballos y por desgracia tiene bastantes vibraciones . muchas motos chinas montan este motor es sus diversas variantes por lo que podras encontrar mucho recambio paralelo compatible .
Edad: 37 Mensajes Enviados: 761
Reputación: 60
En dos palabras: IM-PRESIONANTE. Cada vez me sorprendo más con vuestra sabiduría sobre motores. Gracias por la aportación Terrero Cordobés. Iré mirando con las referencias que me has dado para ver que se le puede ir haciendo poco a poco (y si merece la pena). De momento me conformo con lo que tengo, pero cierto es que a veces se me ponen los dientes largo cuando hablais sobre las mejoras de vuestras Terras.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Wallas- Motero
Provincia: Granada
Wallas escribió:En dos palabras: IM-PRESIONANTE. Cada vez me sorprendo más con vuestra sabiduría sobre motores. Gracias por la aportación Terrero Cordobés. Iré mirando con las referencias que me has dado para ver que se le puede ir haciendo poco a poco (y si merece la pena). De momento me conformo con lo que tengo, pero cierto es que a veces se me ponen los dientes largo cuando hablais sobre las mejoras de vuestras Terras.
Gracias y saludos.
ese motor es ampliamente modificable , si tienes posibilidades podrias ponerle un motor completo de 250 cm3 de cualquier pit-bike , hay pit-bikes chinas que montan este mismo motor pero con 250cm3 , no son legales para usar en la calle pero son muy divertidas y con esa cilindrada llegaras cerca de los 18 caballos sin problemas , las cogidas del motor son las mismas y con solo adaptarle el encendido tendrias un pepinillo en vinagre muy bueno .
despues kits creo que hay algo si no recuerdo mal pero sera cosa de que lo investigues aunque si quieres que te diga la verdad con un motor completo el resultado es muy bueno , hace unos meses ayude a modificar a un colega una como esa con un motor de pit-bike que se pillo por ebay y quedo bastante bien ,segun me conto dio un poco de guerra con el tema del encendido pero al final funciono la modificacion perfectamente .
Reputación: 60
Nuevos descubrimientos en la Cross
Esta mañana, mientras le pasaba un trapo a la Cross, me he dado cuenta de una serie de detalles que os comento, por si alguien me puede decir algo...
En primer lugar, al pasar el dedo sobre la superficie del disco trasero, se notan bantantes estrías y surcos, mientras que en el delantero la superficie está lisa ¿no debe ser normal no?...
Luego, en la parte del tubo de escape cercano al cilindro, he visto que han empezado a salir unas manchitas marrón oscuro bastantes sospechosas ¿se terminará picando el tubo?... la moto no tiene ni 2.500 km todavía
Después he descubierto la existencia de ese agujerito que os señalo y cuyo interior tiene una muesca como de llevar algo enroscado. ¿Puede ser que le falte algún tornillo?...
Por último, también me he dado cuenta de que en el guardabarros trasero le faltan otros dos tornillos y se mueve bastante el susodicho...
Todo eso, sin mencionar que me la entregaron sin guía de la cadena. Bueno, de momento no me puedo quejar de la Cross, pero me empiezo a plantear si cualquier día no me quedo en la carretera con el manillar en la mano...
Saludos y V´ss
Saludos y V´ss
Wallas- Motero
Provincia: Granada
Por el escape mo te preocupes. Acabará poniendose entero del mismo color de las manchas que han aparecido. Es algo normal.
Por el tema del freno no creo que sea para preocuparse. Como detalle, mira el freno delantero de tu coche. Observaras que sucede lo mismo. En principio no deberias preocuparte.
Por el tema del guardabarros, si se mueve mucho yo lo que haria seria quitar uno de los puestos e iria a la ferreteria con uno de muestra y que el ferretero te de uno igual. Si no le recortas para que tenga la misma medida.
Espero haberte sido de ayuda. Y si me he equivocado me corregiran.
Entrevistador: Cree que el Nuevo 205 es demasiado rapido para el Audi??
Walter Rohrl: Lo unico que creo es que el Audi es demasiado rapido para mi
Esperemos verle este año en el Rutas Cántabras
paisano, a mi tambien me paso lo mismo. remedio: ponerlos otra vez... aunque si se ponen tornillos con tuerca seguramente mejore la cosa. a mi se me aflojaron yendo por carriles, es que la mulha no esta hecha para eso jeje
"Si todo parece bajo control, es que no vas lo suficientemente rápido"(Ayrton Senna)
No es lo mismo ir a 100... que haciendo el tonto...
http://mulhacen.foroactivo.eu
www.orquillaracing.com
www.andaluciamotor.net
awee- Bala Roja
Edad: 18 Mensajes Enviados: 306
Reputación: 15
Disco de freno,normal,yo los tengo igual.
Colector de esacpe,normal,van cambiando de color segun se van cogiendo calentones.
El agujerito,ni idea,pero no parece que falte nada ahi.
Y los tornillos que te falta,como bien te dicen,quita uno de los que te quedan y comprales iguales,cuando les pongas echale una gotita de sellador de tornillos o loctite,superglue,o similar.Y asi no se caeran mas.
Y da la brasa para que te pongan la guia de cadena,no te cortes.
RETOR- Moderador
Wallas- Motero
Provincia: Granada
Menuda moto más chula, si no es porque la mia tiene un poquito más de mierdecilla y porque montamos un baul distinto, diria este Wallas me ha tangao la moto.
Gracias a las preguntas de Wallas aprendemos los dos, que yo estoy igual que el.
Por cierto Wallas no dejes que le entre mierdecilla al tapon de la gasofa por el agujerito que tiene arriba, junto a la cerradura. menudos quebraderos de cabeza que me dio la moto haciendome vacio el deposito.
Un saludo tios
Un saludo tios
noro.car- Novato
Edad: 33 Mensajes Enviados: 11
Moto actual: Derbi Cross City 125
Provincia: vizcaya
Miembro desde: 23/10/2009
Bueno, hoy he hecho mi primera modificación en la conchitina. Je, je, le he bajado un poquito la palanca del cambio, porque estaba un poco alta y cuando cambiaba tenía que levantar todo el pie. Ahora sólo toco con la punta del zapato, sin despegar el talón de la estribera.
Uploaded with ImageShack.us
Pero claro, como soy un manazas, el tornillo tipo allen que lo aprieta estaba en un sitio en donde no entraba bien la llave, y al final lo he deformado. Es que son una caquilla de tornillos...
Wallas- Motero
Provincia: Granada
Por cierto, la he destripado un poquillo para ver que tiene por dentro y la primera dudas es:
¿Qué es eso? En segundo lugar, me ha decepcionado el filtro del aire. Yo pensaba que era algo más serio, pero es una esponjilla como la de los aparatos de aire acondicionado...
y luego he intentado pensar cómo funciona, pero no le encuentro mucha lógica al recorrido que hace el aire desde que entra por la toma, que la tiene en un lateral y cómo actúa el filtro...
Por último, mirando los neumáticos, he visto que están fabricados en el 2007 (siguiendo los videos de Jaime y exploramoto). La moto la compré en el 2009 y no sé si están en condiciones o no, es decir, el dibujo está bien, pero he visto unas especies de gritas como si la goma estuviera endurecida. No sé, a ver qué me decís...
Wallas- Motero
Provincia: Granada
Lo de la primera fotografía es el regulador del alternador (creo).
el recorrido del aire... pues no se que quieres que te diga, si lo hacen así es que debe ir bien xD.
Los neumáticos, creo que es normal, pero si no también puedes reclamar en el taller.
Es el regulador.
el recorrido es normal entra por el lateral a la espuma (supongo que la boca de entrada estará pegada a la espuma) el aire pasa a la camara que hace la tapa y vuelve a filtrar la espuma antes de ir al carburador. Digamos que hace un doble filtrado, o eso me parece a mi.
Si andas por campo, yo le echaria un aceite en spray para los filtros de espuma, eso si muy poco, sin pasarse y saturar el filtro.
Tienes suerte con ese filtro ,con lavarlo lo tienes cambiado a nosotros nos cuesta 16€ cada vez.
Y lo de la rueda ,ni caso ,salvo que se te caiga a cachos, no pierdasa tiempo en eso y disfruta.
RETOR- Moderador
+1 a lo dicho por retor tan solo matizar, que solo filtra de la camara hacia la salida, hay una foto en la que se ve un hueco en el filtro para la entrada del aire.
Harlock escribió:+1 a lo dicho por retor tan solo matizar, que solo filtra de la camara hacia la salida, hay una foto en la que se ve un hueco en el filtro para la entrada del aire.
Tienes razon Harlock, no me había fijado.
RETOR- Moderador
Gracias a todos por vuestro comentarios. Es un placer aprender con ustedes...
Wallas- Motero
Provincia: Granada
para mi gusto, aunque sea un buen sistema de filtrado, creo que es un poco retorcido... se podria ganar potencia si se intentara poner mas recto y carburando.
sobre los neumaticos.... tiraloooooooooooos antes de que llegue el invierno, son un peligro en mojado, y mas si los tienes en ese estado... yo cambie los vee rubber a los 6000km y note bastante la diferencia, y eso que solo tendrian un año desde su fabricacion. es mi consejo personal, aunque puede que me este equivocando
awee- Bala Roja
Reputación: 15
FAQ
Wallas el 3/1/2010, 19:18
» Vendo Derbi Terra Adventure - Barcelona
» Presentación
» Presentación y Concesionario Galicia
» Averias tata Indica 1.4 D
» III Concentracion Foro Derbi Terra
» Vendo chaqueta cordura Dainese Seymour Gore Roja
» Hola a todos desde Valencia!
» Estos chicos van aprendiendo .....
» ofertas Agv en Outletic.com
» CAMPEONES DEL MUNDO
» Por fin Terrero
